查看: 2998|回复: 15
明基Q7T4 C5707烧坏,换后不行。求救
发表于 2013-4-19 17:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器拿过来亮一下就灭了。
拆开发现C5707烧坏了。换过后。连上面的保险也换了。
以为OK了上机测亮一下就灭了。指示灯亮绿灯。一样的故障。
拆下来测发像我换过的C5707的C极《中间脚》有13V    线圈有一点烫手
而旁边没坏的5707一组中间脚为OV
不知道怎么搞了。没有修过液晶,自己亲戚的一台 修不好没面子。。。求解啊
发表于 2014-7-22 22:26:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是13年的帖子了,早就修好了吧;
这种机器的确有通病,5707容易坏,保险也容易坏,但根源是高压线圈开焊或两个管子之间的0.22(机器不同有大有小有的0.18)的电容失容,如果只换5707,必会返修~
发表于 2013-4-19 17:42:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   一般C5707坏了都是因爲虚焊导致的,你把周边容易虚焊的补焊一下问题应该就不大了
周边的线圈元件全补焊了  详情 回复 发表于 2013-4-19 17:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心人
发表于 2013-4-19 17:37:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是高压变压器的问题
发表于 2013-4-19 17:35:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了线圈后中间C极只有1。5V了  还是不行。旁边的一组为0V
发表于 2013-4-19 17:43:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-19 17:45:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  在C5707中间的那个电容补焊了没?  还有另外的C5707也有可能虚焊了!
二个C5707中间的是电容?那个长方形的?我测怎么好像是通的呢  详情 回复 发表于 2013-4-19 17:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热以
发表于 2013-4-19 17:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-20 11:43:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        嗯嗯,你把他补焊后还是没用可以尝试性的更换一下~!
发表于 2013-4-20 14:22:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种机子,一般换了5707后,必须把两个5707中间的电容换了,才能保证5707不再被击穿。
发表于 2013-4-20 14:40:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个显示器烧5707,是有虚焊导致的,加焊吗,还有可能就是两个5707中间的电容,就是022的哪个
发表于 2013-4-20 17:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样一下,现在很多网上卖的5707和以前的5707脚位不一样。
发表于 2013-4-20 23:31:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看5707中间那个长方形的电容侧面鼓起来没,除了虚焊一般都是那个电容的问题
发表于 2013-4-21 08:42:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
明基通病了 ,一般坏一个,但是最好一组全换掉,然后加焊电感电容!
发表于 2013-4-22 11:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把无极电容补焊一下 然后量一下那个二极管有没有通 高压线圈也要补焊
发表于 2014-7-22 18:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压包 都补焊下
