查看: 4723|回复: 17
sy-i5g31-l无复位修复
发表于 2013-4-19 16:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
前几天接到客户一块SOYO主板,客户说显,谈好之后。开始维修,先目测一下主板有没有明显故障。打一下CPU场管阻值正常,上CPU,不跑码,测内存,桥供电,芯片组供电统统有,难道是没CPU供电,量一下CPU供电1.4V正常啊,测时钟拿示波器一点时钟还没工作,查VRM信号,相信大部分维修人士都知道这是个CPU供电IC给内存的一个PG信号了,下个PDF VRMPG到了时钟啊,还没工作难道是晶振不起振,再次用示波器点启振啊,换谐振电容,还是不行郁闷了条件应该都满足了啊还不 工作,莫非时钟坏了,找个料板上的RTM875T换上,再次上电嘿嘿有反应了,跑马了,D0-C1-C3-25显了。这块板子总算是定下来了。。上面说的都是我的个人维修的方法,有不足的地方还请各位大侠指点指点。。。
  发表于 2014-7-6 12:32
发表于 2014-12-20 18:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
tem875t的pdf呢?楼主分享上来啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 17:49:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
垃圾主板
不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-10 12:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是不错的有这种思路
发表于 2013-6-23 15:21:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
供电、时钟、复位,思路清晰,恭喜修复成功!
发表于 2013-9-8 13:17:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
思路还不错
发表于 2013-9-17 15:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亲!你有图吗?
发表于 2013-10-12 13:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
求图楼主 ,遇到一个一样的板子
发表于 2013-11-28 13:30:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一块时钟修到起振了还是没有复位
发表于 2014-2-8 12:58:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个板子时钟的开启不是cpu的pg只能说你是蒙好了   我也正在修这板     cpupg0.9v    复位都在1.几v都不知道怎么修了
发表于 2014-2-12 19:27:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主有图吗,我这个也有复位,不过是一闪一灭的,就想知道这个复位都往哪去了
发表于 2014-7-13 12:32:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有一片问题和你的屯样换了就好了
发表于 2014-8-10 16:05:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也试试看换时钟看看 我也不跑马
发表于 2014-9-12 13:06:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主有没有图纸?时钟芯片的也行阿,我手里也有块这样的板子,复位灯闪,没有时钟的引脚定义不知道测量哪阿
发表于 2015-4-14 16:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
梅捷A78LM3-RL
发表于 2015-12-15 11:16:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
表达的够清楚,思路够明确,学习了
发表于 2015-12-15 11:22:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RTM875的时钟坏得很多。尤其是技嘉G31G41
