查看: 1602|回复: 5
什么办法测电源板反馈线路最简单
发表于 2013-4-19 14:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用什么办法能最短时间内检测出反馈是不是正常啊! 大手们都发表下意见嘛
发表于 2013-4-19 14:56:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用可调电源调到6v电压 ,接到原来板子5v的输出端上,用万用二极管档去测量光电耦合器热端的两脚上,看看万用表数值有无变化,有话的话说明反馈正常。
发表于 2013-4-19 15:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
431的AK两头快速短一下,看电压是否跌落
这个方法是什么目的啊?  详情 回复 发表于 2013-4-20 08:20
发表于 2013-4-19 16:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二楼三楼的方法都不错,只要把开关电源的工作原理搞清楚了,故障还是容易查找的。光耦分前后,VCC电压要稳定。
发表于 2013-4-20 08:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-4-20 12:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
尘埃的终结 发表于 2013-4-20 08:20
这个方法是什么目的啊?
检查反馈回路啊-——模拟电压升高
