查看: 9661|回复: 3
电源里有个C3866三极管,用什么管可以代换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-26 11:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
一个小电源坏了,是在我手里坏的。主人让我陪。晕啊。现在找到坏件了。
就是没件换。
一开机风扇转一下就停。
发表于 2007-5-26 12:24:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
随便找个13007放上去就可以.
发表于 2007-5-26 13:08:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
就是啊,用13007和4242之类的两个都换.
发表于 2007-5-27 19:08:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
但是 一定要注意引脚定义 是否相同
