查看: 3558|回复: 18
HP CQ43开机内接、外接都不显示
发表于 2013-4-19 13:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现象:HP CQ43开机电流1.42~1.18 A,启动后内、外接均无显示,内存条无波形,南北桥均有信号交流
问题:跪求各位维修大大们,此种类型的状况该如何解决??
发表于 2013-4-19 14:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手上也有一台 没修好呢
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-4-19 18:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先干南桥,在干北桥。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-19 14:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPURST#有不
内存系统总线波形有不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-21 11:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这,无语,有可能不稳定,说不定还会坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-20 17:53:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
郁闷啊~~~放电,静置半小时,开机好了,这狗屎运走的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-19 20:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷bios ,不行就干显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-21 12:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-5-13 10:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
期待答案 我手上也有这个问题的电脑 烦死了
发表于 2013-5-13 11:03:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个BIOS  也有可能是显卡部分的问题
发表于 2013-5-28 11:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我手里也有一个,现在是插上电源自动加电,电流跑1.15  测试卡跑1A ,不插内存跑7E,我打算先刷个BIOS看看,回头再来想大家汇报结果,希望是好消息,呵呵
发表于 2014-11-10 14:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了就行,不过个人建议多测几次
发表于 2014-11-10 14:44:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有读取内存是肯定的
发表于 2014-11-10 14:46:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先干显卡,不行就bios
发表于 2014-11-15 12:40:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
1.42a很明显是显卡不过 加焊显卡
发表于 2014-11-15 12:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这问题真是奇怪      这样放电也行啊
还真是,客户也没来返修什么的  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:29
发表于 2014-11-18 09:29:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晨鹏 发表于 2014-11-15 12:54
你这问题真是奇怪      这样放电也行啊
还真是,客户也没来返修什么的
发表于 2014-11-18 09:49:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是一个HP神机器
发表于 2014-11-18 11:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看c盖上面是不是有个白色的灯一直在闪呢?如果是的话那说明白桥是有问题的。这个机子好像是北桥的通病啊。
