查看: 3533|回复: 6
送东西啦。。出高配HP4326S主板和CPU
发表于 2013-4-19 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
自己笔记本用的AMD N970 原生4核CPU,和原装HP 4326S主板,主板无修无进水。只是改了改散热,效果还不错的。主板背面是硅胶,用来导热到笔记本下边的铜片的。这个一套是400元包快递,东西包好。对了,没照CPU的图,出的时候会补CPU的图片。一直用的AMD,有机会换成了I3 390M的一套,就用用I3的,呵呵。再把I3  390M升级到I7 740QM或者I7 620去,也想请问下,这个升级的性能区别有多大。。
另一块主也是HP的,保险坏了(不是烧坏,是人为的),,直接短接,还弄掉几个小东西,图片能看到了。板子开始是正常的,顶账留下的本子,试过开机提示内存错误(就是键盘有几个灯是以闪一闪的)。这个板子120元包快递出掉(放挺久的,什么都不包)。
对了,还有片T6670,如果打包要的话,550元就包快,如果单出的话,60元包快递(再送个东芝750G的坏笔记本硬盘,硬盘是在本上边拍出来的问题)。 电话 13133490200  QQ 652099583
发表于 2013-4-19 13:32:45 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
没看明白什么意思?
一个图配一个说明不是简单吗, 搞这么多图晕。
发表于 2013-4-19 14:57:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
发表于 2013-4-19 17:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真看不懂,一下子搞这多图片,我电脑都被搞慢了
发表于 2013-4-19 21:39:28 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
已经修改了。。谢谢了。。
发表于 2013-4-19 22:27:57 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
没人折腾这些东西?
发表于 2013-4-20 08:24:45 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
没人要这些???
