查看: 1761|回复: 5
智仁815,走24不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-30 05:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
智仁815,走24不亮,测试点都测过了,没有发现什么异常。请各位高手指点下子。另外,弱弱地问个问题,走24是什么不过,是显卡吗?
发表于 2006-10-30 18:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷一个bios试一试,或者换一个条子.不行的话北桥的面大.
发表于 2006-10-31 01:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢。
发表于 2006-11-1 09:23:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>查下APG槽的供电 12V 5V都查下看,看有无明显的供电烧断的</p><p>另外顺着TYPEDET查下一个小的三极管或者是场管,看有无损坏</p><p>打下AGP槽的各信号阻值,看是否北桥损坏</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-11-5 11:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持楼上的。
关注这贴子
发表于 2006-11-29 20:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎,主板都还给客户了。没有机会啦。
不过,还是很感谢楼上的各位
