查看: 4533|回复: 6
为什么启动后CPU快速升温,没进系统就死机????
发表于 2013-4-18 20:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天给客户修机子,说不启动,我开机一看,连BIOS都进不去,打开机箱,CPU散热片灰尘比较多,除尘吧。
除完尘后故障依旧。
一摸散热片,很烫,风扇转动正常呀。为什么这么热呢?
是不是CPU供电有问题,是场管还是电容呢?
请各位师傅不吝赐教。谢谢。
(可惜客户一看不是小毛病,就不修了,连让我测试的机会都没有给我。)。
发表于 2013-4-18 21:06:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
最起码需要考虑的是,CPU供电那个排插的电压是否出现异常。
以及主板上DC-DC转换电路所产生的电压是否异常。
发表于 2013-4-19 08:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
硅胶
CPU电压
CPU电源IC
发表于 2013-4-19 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先上点导热胶,风扇出来一下
看看怎么样
发表于 2013-4-19 11:29:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先看散热这块,没问题再查电路,都有自检画面了!
发表于 2013-4-21 18:00:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把机器平放散热器上新硅脂 扣具不要扣散热器压上即可 如果不热了 就是板子太薄扣具扣上后板子变形了 导致cpu 和散热器接触不良 想办法降低扣具扣力即可解决
发表于 2013-4-21 18:26:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硅脂干了吧
