查看: 1704|回复: 3
修复T22一长两短报错故障
发表于 2008-9-3 13:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接台IBM T22,故障为大多数时候开机后停在IBM界面,并有一长两短报警声,不进系统及BIOS.偶尔能进则一切正常.刚开始怀疑有芯片虚焊,对主板上相关芯片补焊同时清除BIOS故障依旧,对各插槽补焊也未能排除.
经过反复试验,发现插上电池时出现故障的频率较高,于是试换供电控制芯片MAX1714,反复开机试验,故障再未出现,主板修复.
[ 本帖最后由 闲来聊聊 于 2008-9-3 14:39 编辑 ]
发表于 2008-9-3 13:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,但1714是充电控制芯片吗...
发表于 2008-9-3 14:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看起来怎么和0175报错很像啊。。呵呵 。
发表于 2008-9-3 14:40:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 张建华 的帖子
三人行,必有我师,弄错了,是2.5V电源芯片
