查看: 4344|回复: 12
东芝M800关机不彻底
发表于 2013-4-18 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
收一台东芝M800(M808)本子,原故障为用适配器加电掉电,用电池正常,于是拆机,由于修过东芝CPU的电容门,于是直接在CPU背面电容位上加两个330的大电容---如图上所示。换后掉电问题解决,以为好了,结果装机后,问题出来了,发现关机后,触摸板的灯和光驱指示灯亮着,拔掉电池用可调电源测试,发现待机偏高0.15A电流,研究了两天,没找到问题。现在没思路了,特发帖求助。
发表于 2013-4-18 14:01:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主要准确定位故障,我觉得应该从待机偏高入手
发表于 2013-4-18 14:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就测光驱和触摸板供电是不是正常,这个开机后才产生的供电是不是待机就产生了
发表于 2013-4-18 14:13:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
TOSHIBA的好多机器都有这个问题
发表于 2013-4-18 15:38:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是有其他状态下的电压在S5状态下打开了。 查查供电吧...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-18 16:00
发表于 2013-4-18 15:46:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个IO试一下,
发表于 2013-4-18 16:01:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
个人建议还是换原来的那种电容,可以排除下。那玩意儿啥问题都可能导致
发表于 2013-4-18 16:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板试下有无芯片发热。。
发表于 2013-4-18 16:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪个电压关机后没关掉,慢慢找吧...
发表于 2013-4-18 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
io坏的可能性很大
发表于 2013-4-18 17:45:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机下测电压看看是不是有电压先出来了
发表于 2013-4-28 17:36:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊,待机情况下光驱和触摸板供电就出来了,这个问题是加焊一下南桥好一天,换一块还是一样,换过一个6262芯片,也好了一个多少时,很头痛,每次以为都修好了呢,其实不然啊
发表于 2013-4-28 17:54:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错不错, 楼猪历害!  下在佩服得五体投地。。。  值得所有维修人员学习!
