查看: 4281|回复: 19
[MACBOOK]
苹果MACBOOK PRO M87 这IO有、程序吗?
发表于 2013-4-18 11:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
苹果MACBOOK PRO M87 这个民本,不上电,换南桥不起作用,式,这想换个IO试下,这 个IO有程序吗?BGA 的不太好换,要是有程序的是?不是要原形号的板上折的才能用,其它形号苹果板上拆的行吗?
发表于 2013-4-18 11:06:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
随便发个拆机的IO行吗?
发表于 2013-4-18 11:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
h8 有程序哦
发表于 2013-4-18 11:45:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
H8一般都带程序的。
发表于 2013-4-18 15:01:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我换了两个IO 一个电流只有,0。008A  不上电,另一个先有0。038待机,然后,自动开机,能到1。5A,但点不亮屏,这两个IO都是电源头的指示灯不亮,原来没换IO之前,指示灯亮的,是不是IO程序没有,或不对,也能引起电源头指示不亮?
发表于 2013-4-18 15:21:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
从TAOBAO上问,说卖的IO带程序,这种能用吗? 还是必需要M87板上拆的IO 才能用?
发表于 2013-4-18 15:23:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这电源头上的指示灯,亮不亮和IO带不程序有关系吗?
发表于 2013-4-21 14:34:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你这个 能买到料板上的倒还好!  我MACPRO mb535 h8  买都买不到。。郁闷
发表于 2013-4-27 13:11:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的板号是 APPLE 820-2249-A  2007
能用820-2101-a
上的IO 吗?
发表于 2013-4-27 13:12:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
能用820-2101-a
上的IO 吗?
哥们,你的苹果板号和我的完全一个,并且问题也一样,就是IO的问题,我现在也在考滤要不要换IO呢,H8S带不带程序,好与坏从指示灯应该能看出来吧,我个人认为,绿灯表示有问题,不亮灯表示没程序,黄灯应该是好的吧!  详情 回复 发表于 2013-5-24 17:35
发表于 2013-4-28 12:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找原料板, 淘宝上不不可信。
发表于 2013-5-15 09:11:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
想问下,这机器,不接电池,会不会引起不下电?
发表于 2013-5-24 17:35:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
哥们,你的苹果板号和我的完全一个,并且问题也一样,就是IO的问题,我现在也在考滤要不要换IO呢,H8S带不带程序,好与坏从指示灯应该能看出来吧,我个人认为,绿灯表示有问题,不亮灯表示没程序,黄灯应该是好的吧!还有问下你那个L8920阻值多少??谢谢
呵呵 绿灯表示没有充电,黄灯表示在充电。。。。。不亮灯有可能灯坏了。。。。我买的这个苹果电源线灯不会亮但是能开机正常使用。。  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:07
绿灯是好的!~  详情 回复 发表于 2013-7-15 11:45
发表于 2013-7-15 11:45:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BLFMYSO 发表于 2013-5-24 17:35
哥们,你的苹果板号和我的完全一个,并且问题也一样,就是IO的问题,我现在也在考滤要不要换IO呢,H8S带不 ...
绿灯是好的!~
发表于 2013-7-22 16:35:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不一定是IO问题
发表于 2013-8-13 17:40:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绿灯是好的!~{:soso_e121:}
发表于 2013-11-1 20:38:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同样的问题,我也想买IO换,看来不能随便买了啊
发表于 2013-12-16 12:42:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
I/O 要同样料板上的,别的不行
发表于 2013-12-16 13:07:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-16 13:38:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这个A1465也是IO自带程序了 其它电压都正常,就是屏供电开启信号没
