查看: 2634|回复: 12
明基17寸显示器出现LOGO关机
发表于 2013-4-18 10:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台明基显示器出现logo后就断电,拆开后大电容漏液,一个5707烧掉,其他测量正常,都换好后,通电,屏幕不亮,灯亮,有谁遇见过,给个提示
发表于 2013-4-18 10:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
屏显忘记装了吧!
这个不会不装的  详情 回复 发表于 2013-4-18 10:38
发表于 2013-4-18 10:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看到高压板的供电保险
保险查了,是好的  详情 回复 发表于 2013-4-18 10:37
发表于 2013-4-18 10:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-4-18 10:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ma1050 发表于 2013-4-18 10:24
屏显忘记装了吧!
这个不会不装的
发表于 2013-4-18 10:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5707不会坏一个吧,还有12V保险
在板上是一对都穿了,但是取下之后只有一个坏的,就又装上去了,12V保险是好的  详情 回复 发表于 2013-4-18 11:27
发表于 2013-4-18 11:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
东泽主板 发表于 2013-4-18 10:41
5707不会坏一个吧,还有12V保险
发表于 2013-4-18 13:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看看9024有没有坏。
发表于 2013-4-18 13:39:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要全面补焊,这个板虚焊太多了吧
发表于 2013-4-18 13:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把两个5707都换了,高压包要补焊
发表于 2013-4-18 23:18:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你那个灯亮,指的啥灯?
发表于 2013-4-19 15:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该查的都查了,实在没办法就直接改高压板了,改了之后就OK了
发表于 2013-4-19 16:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是高压板的问题,背光没有亮。
C5707的高压板方案容易检查,可以直接使用10V供电给电感后面直接供电,观察灯管是否亮?如果亮说明自激振荡升压电路工作正常,需要检查9024部分调压调光电路。
