查看: 4816|回复: 7
金长城 G782F 17寸CRT显示器黑屏,有继电器吸合的声音
发表于 2008-9-3 11:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有一台17寸金长城CRT显示器,型号为G782F  出现以下问题!
              加电给显示器,只见盏绿色指示灯为亮!再听到就是只到有种像继电器合起的声音(但音量有点小)~但显示屏就为黑屏~~什么都没~~但绿色指示灯就一直亮!
这是不是行部份电路有问题或是CPU等集成电路出问题呢!!请高人指点~谢谢!
发表于 2008-9-3 11:45:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
1,MCU供电。2,行供电。3,行场扫描IC供电。4EEPROM数据。
发表于 2008-9-3 13:01:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果出现这个问题的话,我觉得你应该把显示器打开.先简单检查,测量个关键点电压,然后在来年提问...你这个样子提问大家都不好怎么回答你..
发表于 2008-9-3 13:12:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是啊,没有关键电压的实测数据,再好的师傅也无能力
发表于 2008-9-3 14:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后机有严重短路呀。
主要是行管和二次电源管
发表于 2010-4-3 16:04:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我也遇到和你一样的问题,拆开后发现高压包开焊,加焊后测得SW634一个管损坏,用IRF630代换后OK修复
发表于 2010-4-3 18:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般为行部分短路居多 不如高压包
发表于 2010-5-3 17:18:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又长了见识,积累维修经验
