查看: 2427|回复: 7
EMC17纯平待机后无法激活
发表于 2008-9-3 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
EMC17纯平待机后无法激活
有时多按几次开关机可激活一下
发表于 2008-9-3 11:48:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
待机后,显示器指示灯什么状态,激活后什么状态,把现象和相关测试电压说祥细一点。
发表于 2008-9-3 13:21:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能激活,你有时得看主机啊,现在GOSHT版本的系统,处于待机状态,不是随便按键盘就能激活的,一般需要按键盘的POWER键啊
发表于 2008-9-3 14:40:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
既然有时可以激活,那很有可能是虚焊,
试一试.
发表于 2008-9-5 18:24:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
各指示灯都正常,
就是不显示东西,
调高度到白屏也不会出图象
发表于 2008-9-6 10:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
键盘没有power键
发表于 2008-9-9 10:07:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可以确定是显示器的原因,
记得以前看到过说是CPU的待机部分坏了,可以
直接接通来办,
只是不知道哪位有EMC 6500 的资料啊,
我忘记是哪个脚了
发表于 2008-9-9 22:40:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
