前几天发帖求助过 现在此机修复 股发个贴 希望对大家有帮助
前几天接受这机器 型号东芝C600 版号6050A2448001-MB-A02 HM65芯片组 故障为有时有待机有时没待机 有待机时偏高为0.29(正常为0.008左右) 观察此版显卡做过发黄 板子略变形
既然知道待机偏高 估计是有电压先出来了 满板子跑电压 发现一个L6340有1.8V电压 翻开图纸
S电压都出来了 肯定不对啊 这应该是触发后才有的 往上查
这个1.8VS是后V3S经过U6340转换的 量U6340第8脚有3.3V 看来要查这个+V3S了
查图纸可以看到是由+V3LA转换
直接量Q6716的G级 有13V左右的电压 这个电压足以导通这个MOS管 看来要顺着G级网上查
看到是由Q6728控制 然后满板子找个MOS管 找了好一会 原来跑到了板子背面 这个管子掉了 而却掉了一件焊点
找来相同的MOS管 刮开线 焊上MOS管 把线连接上
插上可调 恩待机正常0.009 上电 电流很满意的一路跑到了1.01A左右跳变 不上去了
插上跑码卡 一路小跑到47停一下 在跑到17停下 接上屏 没亮
测量了LVDS信号 屏开启信号 都没有 心里想是不是上家没做好显卡 于是显卡取下 植球 做上去 一气呵成 还是不亮
心拔凉拔凉的 不是显卡被做挂了吧 心里没底 已经是晚上 上坛子发帖求助
第二天 想想这么多信号没起来应该是显卡没工作 可能工作条件没满足 可以跑码了 电压什么的应该都出来了 难道数据有断线?
顺着显卡的小电容一个一个的量过去 突然眼前一亮 少了一个电容 哇哈哈 看来是掉了个耦合电容 导致显卡没工作 找了一下没有那么小的电容 直接找个大个的 焊上
量了下组织 恩378 正常 上跑码卡 上电 哇哈哈跑过17了 插上屏 久违的LOGO出现 此机修复
购买记录
购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1297464 | 0.5元 | 2022-4-23 17:07 |
会员456917 | 0.5元 | 2020-9-19 20:07 |
查看所有购买记录
