查看: 2288|回复: 19
求大家帮忙看看这个线应该怎么接。
发表于 2013-4-17 17:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图片上有写驱动板和电源板对照的但是我接上去屏幕就是一闪一闪的、灯管测试过是好的。电源板也是刚刚换的、但是现在就是电源板连接驱动板的那个线的接口不知道应该怎么接。希望g's可以帮忙下。。。
发表于 2013-4-17 17:46:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
国际惯例、自己一楼!!!!!
发表于 2013-4-17 17:57:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一一对应接就是了撒!
发表于 2013-4-17 17:59:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-4-17 18:23:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
BR,SW直接连锡,ADJ空着
发表于 2013-4-17 18:26:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
林虫虫 发表于 2013-4-17 18:23
BR,SW直接连锡,ADJ空着
那不是还有一个EN那个脚吗?
发表于 2013-4-17 18:28:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
EN那个脚接"BR,SW连锡"
发表于 2013-4-17 18:30:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
林虫虫 发表于 2013-4-17 18:28
EN那个脚接"BR,SW连锡"
好的  等等吃完饭试试。。
发表于 2013-4-17 18:32:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
灯管测试最好是"电流检测"方式最准,灯管一闪闪,有时是灯管锡点老化
发表于 2013-4-17 18:51:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
但是我拿测试灯管的测试了是没有问题的。
发表于 2013-4-17 19:57:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接 en和adj
发表于 2013-4-17 20:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
12V不用接,EN与SW连起来
发表于 2013-4-17 20:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"BR,SW连锡"  好想是对的 我也遇到这样的问题!
发表于 2013-4-17 21:06:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EN=Enable —— SW=Switch  供电开关
ADJ=Adjust —— BR=Bright   亮度调节
发表于 2013-4-17 21:14:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
EN= SW=Switch  供电开关
ADJ BR=Bright   亮度调节
发表于 2013-4-17 21:32:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你一对一的接就没错,如果还会一闪一闪的,你要考虑高压板是否有问题。ADJ和EN有没接反,驱动板是否有问题 如3.3V不正常,1.8V不正常,如是电太压不稳定可查电压源都,也可加个电容。还有可能是电源带不起负载,这个你可以用可调 电源+5V测驱动板看电流是否正常点亮,一步一步的测看是在那一块板上出的问题还是其它的、
发表于 2013-4-17 22:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN=SW
ADJ=BR
发表于 2013-4-19 10:50:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
闪的时候,各路电压正常吗
发表于 2013-4-22 18:50:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题解决了是电源板高压部分出了问题。
发表于 2013-4-23 14:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按照这个顺序对接就可以了吧
