查看: 8865|回复: 15
联想Y450进系统花屏,黑屏。
发表于 2013-4-17 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
目前手上这Y450 进系统花屏,有时候黑屏,我已经换过显卡GS-A2,加焊过显存,换过传说中的PQ1 1.8V供电, 以及小板两电容,刷过BIOS 。故障还是一样,各位老兄再帮我分析啥,谢谢了。
发表于 2013-4-18 12:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哎!一天过去都没有人理我,都忙着挣钱去了。
发表于 2013-4-18 15:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你进PE 正常吗? 有可能是南桥的问题!
发表于 2013-4-19 15:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟,你换的小板的哪两个电容。。。
发表于 2013-4-19 15:15:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换哪两个电容
发表于 2013-4-19 15:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显存搞下来 重置 应该能好
发表于 2013-4-19 15:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
机器又没有打黑胶哦 ?
发表于 2013-4-19 16:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的机器CPU电压有问题也会影响的
发表于 2013-4-19 16:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-4-19 16:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fsh 发表于 2013-4-19 15:01
兄弟,你换的小板的哪两个电容。。。
不就是哪两个黄色的嘛
fsh
晕,电容黄色的很多呢,兄弟有图或者电容编号多少可以说下嘛。  详情 回复 发表于 2013-4-20 12:05
发表于 2013-4-20 12:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
邢宗雄 发表于 2013-4-19 16:49
不就是哪两个黄色的嘛
发表于 2013-5-16 08:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天也搞了台Y450进系统花屏外接也花屏,加焊过显卡和显存还花,只能在换个新的试试了!
发表于 2013-5-16 09:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我换主板了,显卡我都换过了。
发表于 2013-5-16 13:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
邢宗雄 发表于 2013-5-16 09:24
我换主板了,显卡我都换过了。
换过还没好么?
发表于 2013-5-16 13:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电脑维修大师傅 发表于 2013-5-16 13:18
换过还没好么?
还是一样啊,最后换主板了。
发表于 2013-5-18 22:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不装显卡驱动试一下,不装驱动正常,就是显卡问题 ,这个重植没有几个好的,一定要换新的
