查看: 3138|回复: 9
清华同方开机问题
发表于 2008-9-3 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我手上有台清华的机器TGJ-7L80A的机器~~能开机能显示~~就是开机用一段时间关掉就开不起来了!!等一段时候又能开起来了请问这会是什么问题!!刚弄液晶还不怎么了解~~还请各位师傅发表些意见~谢谢
[ 本帖最后由 小世 于 2008-9-3 09:40 编辑 ]
发表于 2008-9-3 09:41:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在能开机  和不能开机 之间 注意检查 ONOFF  12V 等 各组电压是否正常
这种问题 多在 电源上
发表于 2008-9-3 09:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有时能开机,有时不能开机.一般应该是电源电路的问题.
发表于 2008-9-3 09:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
但是电源是12V的适配器啊!我换我自己的也是一样!!
发表于 2008-9-3 09:59:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查电源.换一个新电源试试.
发表于 2008-9-3 10:12:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电源,驱动资料,按键板
发表于 2008-9-3 10:25:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到的一台联想的,就是正常使用没有问题,用了一会后,关机在开就暗屏,如果不关机一直用是没有问题的,最后没办法,换了个高压条就好了,
发表于 2008-9-3 10:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查一下按键板上的按键,最好是换了试试。
还有驱动板不良也会,引起的。
电源是没有问题的
发表于 2008-9-3 11:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按键也换过!!开机一段时间关掉就开不起来~~指示灯也不亮的
发表于 2008-9-3 14:25:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我遇见过一台.故障基本差不多,开关条短路了,  看看你的是不是?
