查看: 4885|回复: 7
联想lxh-gj15l4显示器太亮
发表于 2008-9-3 09:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
一台联想lxh-gj15l4显示器故障现象为进入xp后打开excel电子表看不到表格线 亮度调到0 对比度从0-100 都不行 按恢复出厂状态在一瞬间能看到表格线
但不能保持 请教是什么原因 怎么能进人联想lxh-gj15l4显示器的工厂模式 我按住任一键 开机键就不起作用
发表于 2008-9-3 09:40:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该是程序出了问题,还有可能是EPPROM有问题。Q215754412
发表于 2008-9-3 09:45:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
卸掉24CXX  开机看看   要是还不行 请刷程序
问题 应在驱动板
发表于 2008-9-3 09:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重新刷写一下存储器的程序
发表于 2008-9-3 14:30:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
重新写程序看了......
发表于 2008-9-4 09:21:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
谢谢各位的指导 我的显示器是联想lxh-gj15l4,MCU贴纸为 56L1125-137-HH5V;0.06 哪位师傅有程序请支援一个 还有24C16中可有原厂的初始信息 直接换一个新的空片行不行 我的邮箱 hbsljyh@163.com
发表于 2008-9-4 10:25:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
请问各位大侠 这种显示器有没有工厂模式 可以调节副亮度 和副对比度 怎么进入 谢谢
发表于 2008-9-4 15:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
谢谢3楼的大侠 卸掉24C16 对比度在60%以下  在电子表中就能看到表格线了 开到最大还看不见  24C16到底起什么作用 不装可行
