查看: 7387|回复: 19
E420无CPU供电
发表于 2013-4-17 11:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请教大家,联想E420有修过吗
等机有0.02A。开机电流到0.2A左右就掉电了。现在CPU供电不出来,电源管理是一个NCP6131和三个NCP5911MNTBG-GP。NCP5911MNTBG-GP有收到PWM 瞬间高电平(我只有万用表),也有5V供电,开启信号EN也有,可是给上下管的G极没有输出。是不是万用表测不到呀?3V 5V待机有出来,大概10秒后就消失了,按开关键又会出来,一会儿又没了。测也没有地方短路……。大家指点一下思路吧
发表于 2013-6-18 11:27:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
MOS管换掉
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-4-17 12:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-17 11:56:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在听到NCP6131附近有漏电的声音,只有万用表怎么测呀
一般是那里常出现这种现象呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-17 11:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3V 5V 出得来呀
现在是CPU供电出不来呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-17 11:34:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维创笔记本维修 发表于 2013-4-17 11:14
查NCP6131的工作条件是否满足
PWM都发出来了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-17 11:34:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换D95280   OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:40
发表于 2013-4-17 11:14:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查NCP6131的工作条件是否满足
发表于 2013-4-17 12:41:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
D95280     待机芯片  ?
发表于 2013-5-6 11:13:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
赞同你换芯片D95280
发表于 2013-5-26 11:34:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以开机了,待机芯片就不用管了吧!
发表于 2013-6-18 11:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机器遇到的都是换D95280好的
发表于 2013-6-18 11:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电源好信号出来了没有
发表于 2013-7-9 11:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NCP5911MNTBG-GP 好难找啊
发表于 2013-7-10 17:13:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-11 09:53:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10秒的时间有点久了吧,E420只有在刚插电源的瞬间产生3,5V之后便消失。就才是正常插电到待机时的现象/    在按开关后的瞬间EC有没发出PWROK?D95280是否异常发烫/在开机瞬间有产生PWM,你有没上CPU测试的/
发表于 2013-8-1 14:44:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机子还有一种情况:CPU供电两路是1。15V    另一路是0.45V  但是0.45这路没有出来   有修过的求解
发表于 2013-8-1 14:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E420呀  听着好新的机器呀   要是我的话  我就会绕着走过去 不修它!
发表于 2014-7-9 16:29:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换芯片D95280 ,但人家说的是CPU的问题啊,也关这个的事吗?
