查看: 2015|回复: 3
[显卡维修]
有一块显卡 是FX5200 开一会 就发热发的很热
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-3 00:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一块显卡 是FX5200 开一会 就发热发的很热 请问是什么问题
我猜有可能是加电压过高 也可能是芯片坏了 还有就是BIOS
怎么处理啊 ~~
[ 本帖最后由 冰蓝小子 于 2008-9-4 21:15 编辑 ]
发表于 2008-9-3 01:12:45 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
供电是否正常?有的得刷一下BIOS
发表于 2008-9-3 01:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
量下电压是否正常,通常是不会出现这样的情况的,除非是它的散热不好所致的吧!
发表于 2008-9-3 12:49:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是加电压过高导致的。
