查看: 2586|回复: 11
HP17寸显示器亮一下就灭
发表于 2013-4-16 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开一看高压板有一个管烧了,还能看到型号C5706, 找了一个换上,上面还有三个也测了一下,没问题,然后通电试,可以正常显示也不黒了,烤机半天没问题,OK 搞定了
发表于 2013-4-16 22:54:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,这个算是秒杀吧
发表于 2013-4-17 08:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
C5706最好用C5707代换,然后再将两个高压线圈加焊,不然以后还会坏的。。
发表于 2013-4-17 22:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  5707 那都是要加焊的
发表于 2013-4-18 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是通病 板子应该是明基的
发表于 2013-4-18 16:23:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
得测试一段时间,很容易反复
发表于 2013-4-18 19:14:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
又是通病,一般情况我是没坏也全换
发表于 2013-4-18 21:00:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我又学到东西了
发表于 2013-4-19 21:05:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都加焊了的,特别是变压器,虚焊多
发表于 2013-4-19 22:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
带有c5706或c5707的,换后得检查检查有无虚焊,不补虚焊的话后患无穷那
发表于 2013-4-20 10:44:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
C5706经常坏,一般是虚焊引起的,先焊一遍再修会比较妥当!
发表于 2013-4-21 09:01:00 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
高压部分加焊下哦
