查看: 14102|回复: 64
磐石400维修(两个问题)
发表于 2013-4-16 22:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天收到一个电源,2005年产的磐石400,据反映:开机有时好有时坏,好的时候呢会一直都是好的,坏的时候是开机黑屏!
我拿到手后一上电,5VSB偏低,其它的都还好,12V很正常,像开机黑屏一般是12V有问题,像这个是两路12V,应该是12V2
给CPU供电的有问题!
拆吧!
先介绍一下这个电源的参数吧,如下图:
这个电源拿到手后的感觉就是份量相当足,没称,至少三斤多!
这个电源是典型的半桥结构,7500+两颗LM339,比普通的多了一颗LM339,这两颗在一块小板上,台系的比较喜欢这种小板;
整流部分是RS806,1000V8A,余量还算足;
主开关管是两颗大颗的英飞凌13009,长城那个最常见的13009是小颗的,大颗这种带350W是完全没有问题的,
所以那些山寨不知名的用13007还号称300W,可信度相当低!
待机部分是一颗J5027-R,航嘉磐石系列的最好,拆了三个都是这种!
相当有份量的PFC!这才是真材实料!
电源的总体还行,质量也算可以,如果不是电容都是用国产的,可以跟台系的有得一拼了!
过了这么多年了,锡还是这么有光泽,哪天我发个山寨做的假航嘉让大家看一下,就是TB上50块钱的那种,
上次修了一半就不想修了!
这个电源是真有双路12V的,所以我就怀疑是第二路给CPU供电的这路有问题,不出所料,虚焊!
难怪说时好时坏的!
果断上锡。
一百一卷的锡,上上去后很闪吧!
这个问题就算作搞定了,还要上机实测一下,接下来看下一个问题,
5VSB偏低。
它这个5VSB算是比较公道的,用的是CLC,第一阶的电容鼓了,后面的没事!
10V2200uF的。
上次换电容后有些人不信,所以买了这个电容表,可以看到实测数据,不用空口说白话了!
只有188uF,基本上算是没容量了,还好还有一颗滤波电感,要不然二阶这颗也没了!
二阶用的是一颗16V1000uF的,难道那个时候工厂没料啦,用高一点的耐压的,反正也没问题,不管了!
找一颗红宝石的10V2200uF的,比原来的那颗高半个头,都碰到上面的散热片了,加个套先!像啥呢!你懂的!
装上后的样子,有种鹤立鸡群的感觉吧!
再上电,正常了!
里面的电容都是国产的,之前拆过一个山寨电源里面用的也是这种BH的,改天全换日系的!
排除这些电容不说,这个电源还算可以的,输出滤波部分全用的是CLC结构,烂电源基本上就只有一个C,其它的地方都没有放东西。
如果这个电源要改的话,那么第一阶的电容换大容量的电容,第二阶的换成固态电容,这样输出波纹会好看一点!这个是后话了,固态的好贵,我看了好几次没下手,日系的一块多一颗!
到此算一段断,看身边朋友有没有人要,识货的给他换完电容再给!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2177460.5元2021-9-30 14:12
 会员9867240.5元2019-4-25 19:00
 会员7576760.5元2018-11-22 18:10
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
2449179644 + 10 图文并茂,维修细节很重要
llyx + 10 图拍得不错
edisong + 10 清楚!明白!好帖子!
本文由 会员704739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-27 18:19:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如今这年头,要真是靠维修电源来赚钱的话,还真难,不过学习维修电源,起码是积累知识,今后遇到自己的电源坏了,就能动手维修了,再说了,技多不压身嘛,还是学习的好啊。
修电源不像修其它的,一定要注意安全,修的过程最好串个灯泡,高压危险!  详情 回复 发表于 2013-4-29 12:54
发表于 2013-4-17 00:08:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个维修资料很精典,山寨电源会省PFC电路,EMI一级,EMI二级的派型滤波电(CTC,CRC ),也会省功率管。
发表于 2013-4-17 01:51:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一看LZ这设备就知道,修电源是行家了 。
希望可以多多交流,向LZ学习学习维修电源!
发表于 2013-4-17 01:57:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不敢当,像我这种不是专业修电源的,很多备件都没有,有几个电源都是找到问题了放一边,等哪个时候到TB上一起把零件买回来,运费是个问题!这边倒是有个很大的电子市场,不过离得太远了,坐公车1个多钟!
发表于 2013-4-17 06:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个电源测试器估计不便宜吧.
TB上有,没记得的话是五十几块钱!这个好用,不过5VSB出不来的就要用到万用表了!  发表于 2013-4-17 13:54
发表于 2013-4-17 08:41:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
那电容带个套比较邪恶的,楼主果然是行家里手!
话说带套有什么实用价值吗。是下次坏了的话,让下家看不出来吗。  详情 回复 发表于 2013-7-19 11:48
在论坛上学的!  发表于 2013-4-17 09:17
发表于 2013-4-17 08:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CLC 是不是电容电感电容
是的,很多电源的电路板上每一路都留有位置的,只是没有加零件上去而已!  发表于 2013-4-17 09:16
发表于 2013-4-17 11:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
曾经修一个电源,炸了,后来再也不敢修了。。。
一侧的一定要很小心,心脏不好千万别搞!二侧的有保护电路,爆的比较少!  发表于 2013-4-17 11:44
发表于 2013-4-17 13:16:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主修这电源起价多少啊,给个参考?
这个是我收回来的,我看这个电源不错,听描述也不难修!这个收钱嘛,真没收过,平时都是朋友的东西坏了就找我,要换芯片的一般都是叫他们换一个,留下的我修好给他们当备品,零件都要从TB上买!  发表于 2013-4-17 13:43
发表于 2013-4-17 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
光是换个电容倒是没什么,如果连保险和开关管一起的话,三十块绝对不行的,起码得五十块。我觉得应该从拆 机起价,一拆就三十,换其他东西再算。呵呵,这样估计没什么人拿来修,都想几块钱就修好,我他M的买斤通  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:10
发表于 2013-4-17 13:47:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也是比较喜欢修这种电源,做工用料啥的都不错,一看到那些山寨货我就扔一边去,本身山寨货才几十块一个,根本提不起兴趣去修它。
发表于 2013-4-17 14:10:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cctvboyy 发表于 2013-4-17 13:44
像这种收过三十块我想也不过分吧!
心菜都要五块钱了,修个电源就这么贱么?
想当年,我还没道的时候,人家修电视机,是按尺寸来算的,不管修没修好,一拆开就要算钱,19寸的30块,21寸的40块……
如今我出道了,客户说:修个显卡,20块钱,修个电源还说5块钱就行了。我CAO TA MA犯贱啊,老子没事做上网下象棋也比这样强多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有道理,特别是遇到好些不懂装懂的,本来不想坑他的,看那态度,直接坑死!  发表于 2013-4-17 14:14
发表于 2013-4-17 17:59:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果这样的话,那多年积累的维修技术及经验是不是更不值钱了?????
发表于 2013-4-18 22:43:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在搞技术的人太多了,以前人少的时候好赚钱,以前懂点电脑是很受尊重的,现在呢,被那些半桶水的搞得跟国产奶粉差不多了!说多了人家以为要坑他,不说呢,说态度不好,过处!
发表于 2013-4-23 18:24:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好贴,下次自己的电源有问题,也能参考下
发表于 2013-4-23 21:36:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
自己的电源如果用了有三四年,建议自己动手把里面的电容全换一遍,把整流桥换个规格大一点的,基本上可以再用个五六年!
发表于 2013-4-24 20:42:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
可以解释一下什么是一侧什么是二侧的吗?我小白,嘿嘿,您知道的。
发表于 2013-4-24 20:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
cctvboyy 发表于 2013-4-18 22:43
现在搞技术的人太多了,以前人少的时候好赚钱,以前懂点电脑是很受尊重的,现在呢,被那些半桶水的搞得跟国 ...
是啊,拿装系统来说,这些半桶水的一张盘塞里完事,显卡驱默认的,能装上就收钱,装不上就给人家扔在那不管了。。。经常有人给我20元让我装系统,我直接告诉他装不了,你可以去找楼道里贴广告的人给你装。
显卡驱动不装,装了驱动不优化这系统和没装也差不了多少。只能玩个网页装不装我认为也没区别了
发表于 2013-4-24 22:28:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚混论坛,问问楼主,电容带个套有什么用处?硬是没想明白
发表于 2013-4-25 00:08:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上面刚好有散热片,带个套安全一点!
