查看: 1542|回复: 6
一台17寸清华紫光跳菜单
发表于 2013-4-16 21:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户说有时跳,拆开一看按键板有点腐蚀了,把所有开关全部换掉,再试,试了一天都没问题,应该OK了
发表于 2013-4-16 22:08:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该OK了!!!
发表于 2013-4-16 22:21:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是肯定OK了,楼主可以放心交货了。
发表于 2013-4-19 09:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把热键换新的就可以
发表于 2013-4-19 10:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我前几天也修到一台这样 的故障 按键全部换新的都 不行  没法了 把上面的电阻和电容也全部的拆了 也是不行  真是见鬼了  后来没办法我就给客户接了一个开关和灯线还是用了飞线 把其它的线路全部切断了才弄好
发表于 2013-4-19 21:07:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好,我的一换就可以了,呵呵,也有要拆主板电容的
发表于 2013-4-19 22:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
必需好了!
