查看: 5984|回复: 16
三星E1920电源板维修
发表于 2013-4-16 20:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
                                  接到机器后拆下电源板,测量保险坏,拆下后接灯泡,观察电源板电源IC炸了这个哥有,迅速换上后测量无明显短路,通电后无12V和5V输出,仔细观察电源IC旁边就标明了脚的定义哇哈哈这下简单多了,这种板子只有IC没有场管直接测量FB反馈脚。。。5V明显高了,继续测量周边电阻和二极管在300V进IC的前端有个二极管和电阻测量只有33欧姆,明显不对迅速拆板子找了个换上,通电后继续测量。。还是没输出。我漏了什么?继续测量拆下反馈的二极管测量没坏,周边的原件都没坏,顺手把光耦换了还是一样,崩溃中。。。。。。。静下心后想了下周边没原件坏12V和5V没有短路,觉得应该是我换上的芯片有问题,继续找了个换上。。。我XXXXX万恶的JS啊5V和12V顺利出来了,OK板子维修完毕
发表于 2013-4-16 21:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种炸电源的,楼主能修出来,不错!
发表于 2013-4-16 21:19:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发现楼主的灯泡上面还带了开关,不错的创意
一手表笔一手开关才安全  详情 回复 发表于 2013-4-16 22:16
发表于 2013-4-16 21:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新元件坏的,很正常,我也遇到过,纠结半天找不到原因,又换一个才好的
发表于 2013-4-16 22:16:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-4-16 22:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的js打磨芯片越来越多  无语啊
发表于 2013-4-16 22:22:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有次买10个换到第九个才好,我艹啊当时想死的心都有了,以为自己白学了
发表于 2013-4-16 22:55:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最怕这些J S 了
发表于 2013-4-16 23:28:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是,因为你没有检查好电源周边的原件,而造成换第二个电源管理芯片的。。。。。其实你检查好坏的原件装第一个上去应该都没有问题的。下次记得认真检查下
发表于 2013-4-16 23:32:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换了我这样的新手,不知能不知修好
发表于 2013-4-17 08:23:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
{:soso_e117:电源板还在学习中
发表于 2013-4-17 09:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没这么强吧,我还只遇到连着两个是坏的,9个也太垮张了吧
发表于 2013-4-17 10:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
{:soso_e120:}楼主以前肯定是修家电的,开关电源串100w白炽灯 加双刀开关。很经典的做法
发表于 2013-4-17 11:29:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在哪里买的芯片。爆个光。
发表于 2013-4-18 17:07:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一手表笔一手开关才安全
发表于 2013-4-18 22:14:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1006523463 发表于 2013-4-17 16:41
你换的是什么芯片呢  最后FB5V电压反馈输出是不是正常了呢
和原来一样的芯片,只不过库存里有不良品,换第二个后FB5V正常了
发表于 2013-4-25 11:33:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能说下IC型号吗
