标题: ASUS M2N68 SE 不定时死机,修复成功。 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-16 16:17
有一个客户报着一个电脑主机来店里,说要修修,经过询问客户说是老死机,上显示器测试,进系统正常,一会就死机,反复测试不一定在那里死机,有时在dos下就死机。换电源,换cpu,换内存,换显卡,换硬盘,结果一样。只剩下主板了,拆出来测量,
每个供电都正常,用示波器打每项供电的波形也都很正常,AMD的板子就是che dan 。不想修了。顺便测量一下晶振。25mhz正常,又顺便测量一下14.318khz的,发现是直流电,没有波形。拆个料般并联上,在测正常了,果断换上进系统玩2个小时没一点问题。此版修复。
   告诫大家修AMD的主板时注意一下这个地方,有同样的问题节省点大家的时间。现在搞维修不容易啊。
作者: chouguangyi    时间: 2013-4-16 16:30
这故障竟然是晶振引起的
楼主怎么想到测这个了
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-16 16:34
chouguangyi 发表于 2013-4-16 16:30
楼主怎么想到测这个了
顺便的,凑巧啊。
作者: drive    时间: 2013-4-16 16:39
请问你那示波器 是好的吗  晶振没波你那板子还能亮     神呀
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-16 16:46
日本菊花原装示波器,至于为什么能亮我也想问问饼哥。。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-16 16:47
我把那个晶振取了也能亮。
作者: drive    时间: 2013-4-16 16:53
偏门呀
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-4-16 16:54
如果没有波波,这板子不就瞎了吗
作者: zhuyiab    时间: 2013-4-16 17:27
单桥的板,我会先 搞下桥
作者: 右手的她    时间: 2013-4-16 17:28
晶振坏了也能开机???不懂
作者: xu4915    时间: 2013-4-16 17:35
这么神奇!{:soso_e127:}
作者: snsgqqw    时间: 2013-4-16 17:57
NVD的板子时钟芯片集成到桥了,板子上面好像没有14.318M的晶振。你说的是32.768K的晶振坏了吧
作者: 603805956    时间: 2013-4-16 18:06
修板真是什么毛病都会出现啊,寻食艰难啊{:soso_e149:}
作者: wtian96    时间: 2013-4-16 19:32
14.318的故障,不懂啊。
作者: fakeu0520    时间: 2013-4-16 19:47
怎么现在的人修板直接用示波器了啊,
这样就显得专业是吧,我就纳闷了,晶振是多少都好像没搞明白呢,装吧
为什么不用诊断卡?
作者: 弄竹    时间: 2013-4-16 20:47
此板无14.318 楼主大误。
作者: kclee    时间: 2013-4-16 20:55
有示波器修机的确是事半功倍啊,,
作者: lixuangang    时间: 2013-4-16 21:07
楼主说的应该是32.768晶振吧,NV的桥上电后25M晶振就起振了,给桥提供工作时钟,32.768只用于实时实钟电路吧。系统检测到时间不到可能就可能死机了。但启动过程用不着这个晶振的频率所以产生这样的问题吧。不知道这样想对不对。
作者: 芯动科技    时间: 2013-4-16 21:16
这板的14.318M在哪里测试,NV单桥集成了时钟IC了吧?!
作者: 1052540908    时间: 2013-4-17 16:13
什么逻辑啊
作者: whb713    时间: 2013-4-17 17:01
学习了..这个实例很不错啊..
作者: lizhenhe    时间: 2013-4-17 19:48
无规律的死机是最难修的,这都能搞定,真强悍呀
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-17 20:39
1006523463 发表于 2013-4-16 17:12
你换的是不是南桥旁边的晶振呢 ?
两个晶振都在桥旁边。单桥的
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-17 20:43
是吧,时间长了,很久没学习过理论了,应该是32.768k的那个
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-17 20:44
弄竹 发表于 2013-4-16 20:47
此板无14.318 楼主大误。
是32.768k的,时间长了就搞不清大小了。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-17 20:47
fakeu0520 发表于 2013-4-16 19:47
怎么现在的人修板直接用示波器了啊,
这样就显得专业是吧,我就纳闷了,晶振是多少都好像没搞明白呢,装 ...
那个图是在网上下的,长时间没有学习理论知识,有数据上的失误很正常,因为能点亮用诊断卡有意思吗?难道你装个系统也会用诊断卡吗????
作者: llxy766    时间: 2013-4-17 21:54
NV单桥板子没有32.768晶振也能开机啊。要有25M晶振。。
要分清INTEL和NV的开机条件。这点小事还用麻烦饼哥么???问度娘都知道。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-4-18 19:06
*脏话*,不会吧,南桥旁边的晶震引起的???
作者: chouguangyi    时间: 2013-4-19 10:58
楼主厉害啊
作者: chouguangyi    时间: 2013-4-19 10:59
什么毛病都会出现
作者: 维修也被和谐了    时间: 2013-4-19 11:06
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-4-19 17:08
这个东西坏了,会这这样
作者: yanshaoke    时间: 2013-4-20 20:44
以前用AMD的U多些,学了维修后,果断装机推Intel的U!
作者: wangwei0377    时间: 2013-4-20 21:03
对,绝对是32.768khz的实时时钟晶振。
作者: 抚顺华天维修    时间: 2013-4-21 10:19
晶振是有些奇怪问题的。有些晶振不正常,不认键盘的都遇过的
作者: 弯刀    时间: 2013-4-21 10:46
学习了,用波波修台板
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-21 12:19
哦哦哦,脆弱的晶振
作者: 红绿潇湘    时间: 2013-4-21 19:31
真是高手,真是经验丰富!
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-21 19:33
红绿潇湘 发表于 2013-4-21 19:31
真是高手,真是经验丰富!
经验是慢慢来的
作者: 无效的用户名    时间: 2013-4-22 09:56
楼主误导人吧。这个板子哪有14.318MHZ的晶振????桥旁边只有25MHZ和32.768KHZ的。
作者: 默默的帅着    时间: 2013-4-22 10:09
这种帖子也是精华,
作者: longruitao    时间: 2013-4-22 10:17
呵呵, 我之前维修到一块AMD的板子.就是14.368 坏了。 进系统很快。 时间走的很快哦。
作者: 滥情的年代    时间: 2013-4-22 11:10
看来是得入手一个示波器了。
作者: 晨翔电脑    时间: 2013-4-22 13:16
chedan的维修结果,还加精什么的,加什么分,居然还出了14.318KHZ的,编也编好点吧。。。有这个频率的晶振吗??????
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-22 19:15
NV单桥的板子看来不能乱干桥了
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-22 22:13
右手的她 发表于 2013-4-16 17:28
晶振坏了也能开机???不懂
有的开机越过晶振。
作者: 村-民    时间: 2013-4-22 22:16
我们一直以为这类问题是桥引起的,板只做到报废也不行,谢了
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-22 23:55
你现在是2个精振加在一起..你有没有试过只用一只..如果只用一只.就加焊桥吧..
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-4-23 13:31
我上次也碰到过  晶振引起的掉电
作者: liyin    时间: 2013-4-30 22:16
拆掉晶振也能显示  求解释?
作者: caojiayun    时间: 2013-5-1 11:20
晶振是祸害啊,学习了。
作者: hjq    时间: 2013-5-1 11:23
别误导人家啊,这个板子哪里用了14.318KHZ晶振呢?
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-7 16:22
为什么我不插ATX测晶振有波形,插ATX就测不到波形了呢。示波器到底要怎么调节,电压转扭和时间转扭是干什么用的。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-5-7 16:29
贵子哥 发表于 2013-5-7 16:22
为什么我不插ATX测晶振有波形,插ATX就测不到波形了呢。示波器到底要怎么调节,电压转扭和时间转扭是干什么 ...
示波器很好调节的,电压转扭是说每个行代表的电压,而时间旋钮就是说每列代表的时间。根据需要测量的范围进行调节,和量电阻一样,量程要大于要测量的地方,并接近它就行了。。。。
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-8 09:43
晨翔电脑 发表于 2013-4-22 13:16
chedan的维修结果,还加精什么的,加什么分,居然还出了14.318KHZ的,编也编好点吧。。。有这个频率的晶振吗 ...
确实有这个晶振哦
作者: blyszf    时间: 2013-5-8 13:33
晶振坏,还亮,迷糊
作者: 530656528    时间: 2013-5-25 18:57
啥情况?{:soso_e132:}
作者: 小刘师傅    时间: 2013-6-5 10:28
说实话真不太理解
作者: 丰泽电脑维修    时间: 2013-6-5 10:37
学习了,我也遇到过一块这样子的,就是点不亮,结果换了晶振可以了。也是华硕板子,不过忘记了型号
作者: liucha4204    时间: 2013-6-5 11:04
晶振有电压吗  正常工作标准是多少
