查看: 2025|回复: 2
一台东芝L522(510)故障
发表于 2013-4-16 15:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在手里有一台东芝L522的本,最开始没有CPU供电,修好后,不认USB口,换南桥搞定,然后现在的故障是用电源开机正常,能顺利进系统,电池电源同时插着也能正常进入系统,电池也可以充电,单用电池走到马上要出现欢迎使用的时候就死机了,或者是刚看到桌面出现系统声音的时候就死机了,CPU座背面的大电容已换,还是不行,求哪位高手支个招。。万分感谢
发表于 2013-4-16 17:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
找个电池换了试一下!
发表于 2013-4-16 17:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没换好吧 我上次老板自己换电容的时候没换好 故障和没换一样的道理呵呵
