查看: 6812|回复: 16
三星711N显示器开机黑屏
发表于 2008-9-2 22:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
各位师傅们小弟这有个三星15寸液晶显示器711N,开机黑屏,看不到一点图像,电源指示灯闪,里边还有响声,请问这什么问题阿,不会是MCU出了问题 了吧
发表于 2008-9-3 09:53:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
负载 有短路     测一下 各组输出电压是否跳变     断开负载再测一下  看是负载过重引起的还是~~~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-9-2 22:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个是17"的吧,大部分是背光电路的问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-11-13 19:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压坏的多、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-9-21 14:28:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 李鑫淼 的帖子
三星711N是17寸。我要说的上面都说完了,
发表于 2008-9-3 17:12:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是负载 有短路的表现,重点检查高压板电路.
发表于 2008-9-3 13:24:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源板部分如果没有电容鼓包,就换个高压板。
发表于 2008-9-3 11:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com.cn/bbs/archiver/tid-30803.html     兄弟去这里看下这个贴子你的问题就可以搞定了??
发表于 2008-9-2 23:07:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 #1 李鑫淼 的帖子
先测一下5v和12v稳不稳,若没问题则可能是高压板接触不好或灯管老化
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-9-2 23:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有台三星710N显示器是非佳模式,换了MCU芯片和程序 点了2个小时就黑屏 晕 在开显示器亮下就灭了 把电源拔了在插上去好 过2个小时就灭.不知道那里出了问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-9-2 22:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是高压板的问题
发表于 2009-11-15 20:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源部分的输出电容漏电
发表于 2009-11-17 22:23:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说的有声音应该是灯管线破了吧,漏电引起响声
发表于 2009-11-23 10:55:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电源闪烁意味着有短路,响是电容鼓了发出来的声音,711N有这样的通病,高压部分电容鼓包,sp8m3(大部分)短路了...711N是17寸的...
发表于 2009-12-2 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
更换SPM3连电容680UF的都得换掉,不然有很多会再烧SPM3
发表于 2009-12-2 17:16:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的,电容鼓了还有声音吗?如果你说的有声音那里面不是有很多电容?电容爆了只会响一次吧?我认为是背光部分的问题,灯管坏的可能性大,。
发表于 2009-12-2 17:56:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发出声音应该是开关变压器由于负载短路而引起的!电容不会响的!
