查看: 2177|回复: 9
问一下 IBM T60的屏供电
发表于 2013-4-16 14:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
换一个碎了的IBM T60的液晶屏,换之前还是能显示的,拆了一个T43的屏过来但是灯管不亮也不显示
原来的屏被扔掉了,现在量屏线接口,屏供电VCC没有,BLK_ON也没有
不太明白了,想问一下,是不是原来的屏上面有一个8脚的码片的原因,如果那个码片不对的话屏供电和背光开关电压也会没有吗?
发表于 2013-4-16 15:20:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是被烧了了额 t61d的有的是高分屏的 乱上的话 会少主板的
同意楼主。可能主板屏供电的保险烧了。  详情 回复 发表于 2013-4-16 16:18
发表于 2013-4-16 16:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-4-16 17:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了说一下 别让别人没有知道结果啊
发表于 2013-4-16 17:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
IBM 的机器分高分和普分屏,两者是不通用的,还有屏线也不通用的 ,你的主板可能有地方烧了!
发表于 2013-4-16 17:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也遇见过,换主板保险搞定
发表于 2013-4-17 09:34:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这两天忙,没空先理T60,过两天拆机看一下再给各位一个结果
IBM的那下半身设计的真蛋疼,螺丝长短不一,还很多小配件
发表于 2013-4-17 10:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是码片不匹配。导致屏没反应
发表于 2013-4-17 11:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下主板上的保险吧,很可能挂了
发表于 2013-4-17 12:45:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能要原来的码片程序。你多换几个屏试下
