查看: 7793|回复: 42
华硕m2n68-am se2偶尔突然掉电
发表于 2013-4-16 11:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户一台09年配的电脑,华硕m2n68-am se2主板,AMD5000+CPU,先的症状是不过内存,或是到内存那一步就自动关机,换了个AMD4000+CPU,问题解决了,测试了一两天,没有问题,一拿去客户家,插上电源,进系统正常,重启电脑,刚进完系统,突然掉电,打开机箱一看,主板上的电源指示灯亮的,再开机,没反应,再开,还是没反应,把电源线拔了,再插上,再开,能正常启动了,本以为是电源线松了,把显示器的电源线对换了,连续测试了十几次,中间又有两次这种情况,但掉电有一次是在重启后就掉,有一次是进滚动条后掉,不定时的掉,无奈,拿回自己家,在家测试,前面出现了一次,后又连续测试了几十遍,再也没有出现了,今天拿回店,也测试了十几遍,也没有出现问题,断续测试中,不知道是不是又一通病?
发表于 2013-8-6 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的板子也是一样,这种板子问题真的多,而且都是不好搞,我直接让客户换板了。客户的板子在我这里修好再卖。不过这种板子卖出去我怕没搞两天又给我送回来了。
发表于 2013-7-20 15:31:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    学习了!
发表于 2013-7-19 14:23:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥的嫌疑最大
发表于 2013-7-19 12:01:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我有一块华硕M2N68.AM SE 开机点亮了,但一会就掉电了,不知道什么问题呀???
发表于 2013-7-15 23:04:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的电脑是华硕k42j,有时候本本过热
发表于 2013-4-17 09:56:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2013-4-16 14:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
交流电压正常吗?电源会否带载能力低啊?
发表于 2013-4-16 11:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
M2N华硕肯定是南北桥和一的!这种桥容易虚焊的!先刷个BIOS保险一点!
发表于 2013-4-16 11:37:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕m2n68-am se2主板,是不是南北合一的桥呀?
发表于 2013-4-17 09:57:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
早已经刷到最新的了
发表于 2013-4-17 09:59:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
益斋 发表于 2013-4-16 14:22
交流电压正常吗?电源会否带载能力低啊?
电源也已经换来试了的,而且还是在三个不同的地方出现同一样的问题,一个客户家里,一个自己家里,一个店里面,刚刚在店里面又出现过这种问题了,就是把电源线拔了15分钟后出现这种问题,好像不拔电源线不管怎么用,怎么重启都不掉电了。
发表于 2013-4-17 10:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光等也不行呀!有空自己要研究一下呀!
发表于 2013-4-17 22:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CMOS的电池检测了没有?
发表于 2013-4-21 19:14:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我这里也有一片这样的板子
发表于 2013-4-25 12:38:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
吹吹桥吧,看看情况怎么样。
发表于 2013-4-27 21:03:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也有一块这样的板子,时好时坏,也不知道是什么问题
发表于 2013-4-27 21:15:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种板子想都不用想 ,直接干桥,通病
发表于 2013-5-6 18:34:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
桥早干过了,我都重植了,还是掉电
发表于 2013-5-12 19:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手也有一片这样的,开机有时跑完码断电,有时1秒,有时5秒断电。修的烦死了。还没找到问题。LZ,你修好了通知一下!
发表于 2013-5-13 10:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有块一样的板子,问题是只能在一台显示器上显,其他显示器上用不了!
发表于 2013-5-22 13:31:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果CPU供电正常,822电阻,可能能解决问题
发表于 2013-5-28 15:19:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习了                        。
发表于 2013-7-15 22:33:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
首先解决温度问题,这块板是单桥,容易虚焊。一般可以跑完码,说明基本上没问题了。然而,卡LOGO、卡滚动条、开机画面,除了硬盘问题就是桥了。个人见解,高手勿踹。
发表于 2013-7-15 22:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块板和你的故障一样,桥问题,,你也可以换个电源试试。万事皆有可能呀,,期待
