查看: 4711|回复: 21
华硕笔记本开机掉电,怎么回事?
发表于 2013-4-15 23:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
华硕笔记本按下开关有时能开机,但开机十几分钟死机,风扇很响然后掉电。有时一按下开关健就掉电,使用电池或者适配器都一样?
来自 2#
发表于 2019-9-17 16:05:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-4-15 23:58:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
机子是华硕a42j的。
发表于 2013-4-16 00:02:05 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
休眠开关坏了吧
发表于 2013-4-16 00:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题可不好修
发表于 2013-4-16 00:43:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是 不是滤波电容有问题呀
发表于 2013-4-16 00:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看温度正常吗?
发表于 2013-4-16 02:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你这问题太笼统了 没办法给你作答
发表于 2013-4-16 06:27:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查温控线路  FORCEOFF信号等
发表于 2013-4-16 07:45:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
温度在60度左右。
发表于 2013-4-16 08:15:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
内存,硬盘除掉。先看一下是不是灰尘太多了,多的话有可能是桥显卡出问题了,不多的话换个CPU试一下,刷BIOS 。
发表于 2013-4-16 08:39:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查温控电路
发表于 2013-4-16 08:51:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看笔记本能灰尘是不是很多  除下尘  涂点硅脂  然后就是看看笔记本的屏线是否有短路
发表于 2013-4-16 08:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是 散热不好啊  你检查一下风扇部分 看看
发表于 2013-4-16 09:00:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是不是开关问题啊。或温度高不高压力测试下
发表于 2013-4-16 09:52:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
首先排除散热问题
发表于 2013-4-16 09:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
基本就是散热的问题吧,这款机器发热量也是蛮大的。建议先做下清灰保养下在做判断(排除法)。
发表于 2013-4-16 11:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把散热系统做好,在查查CPU 了,一样一样排查
发表于 2013-4-16 12:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕 这样的贴子也能 “火” 我发了那么好的没火 晕 没动力了 ,下次有好贴子 不发了 楼主不给力 世道不公,
发表于 2013-4-16 12:02:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很明显散热问题啊
发表于 2013-4-16 19:01:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我清理灰尘,上硅胶,清理风扇,换U还是不行,估计得刷下BIOS.
