查看: 4066|回复: 14
写个某位实地学员的奶牛NELA5上电无显示维修过程,欢迎对号入座
发表于 2013-4-15 21:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
       大前天回老家探亲的过程中,突然接到了远在青岛的大师兄(对大徒弟的昵称)的电话,说手上有个奶牛的本本搞不起来了,说发来让我瞅瞅,接完电话后不禁老泪纵横,哎,孩子长大了知道他师傅刚开始自己干不容易,这是孝敬他师傅给他师傅送钱来了。
        挂完电话后,没敢耽搁做上火车奔驰了6个小时回到了烟台,我到后发现本本也到了
拆开包装看了下型号 GATEWAY的NELA5说实话这种本是第一次修,所以能不能修好不太敢说,毕竟大师兄经过一年多的磨练也已经不是省油的灯了,太简单的估计他也不会发给我。
        让小弟拆本,我开始忙活别的,拆开后查了下外观,发现北桥和显卡背焊过,其他的没动过,于是心想这货真该打屁股,现在咋还当上桥工了,啃了半年多的电路白啃了,正想上QQ臭骂一顿,结果登QQ后发现他没在线,不过把图纸给我发过来了,这下我心里到让我有点纠结了,看来他研究过,可能没研究明白,没在多想直接接收图纸,然后上电看故障
        上电后电流到1.4左右停住了感觉似乎已经跑了,于是直接拖过示波器来了抓内存数据排阻,发现有波形一闪而过,接着就没动静了,看来到某个代码停住了
        看到很多网友说通过刷SPI波形来分析代码到哪里了,可能是我太愚钝一直没研究明白,于是乎还是用俺笨办法吧,飞线诊断卡看代码,飞完后发现代码档子50上不动了
        这张主板是AMD的,BIOS的牌子未知,只能先参照下诊断卡代码表
从代码表上看,感觉像是BIOS芯片问题,而且俺确定这个BIOS芯片是2M的。为了更加确定故障我又观察了下50以前的几个代码其中有个48和4F
看来问题出现在BIOS上的可能性很大
先刷个BIOS试试看吧,查看了下BIOS外观没动过,摘下来看了下芯片型号MX 25L1606E,从网上找这个型号的BIOS,结果
不光找不到BIOS连这个型号的机器也找不到,看来这还是国外货,妹妹的现在我有点明白为啥给我发过来了,不过既然没动过BIOS我相信他们可能没想过刷BIOS这一步,哎如果真是那样,真该打屁股,白学了。在想想办法不能让大家看笑话,突然想到大师兄曾经说过这张板板客户花多少钱都要修起来,难道这张主板没有卖的,想到这俺就用版号搜了一下,结果这一搜俺找到答案了。
LA-6141P不是只用到了NELA5上还用到了ID43A上于是搜了下ID43A的BIOS被俺找到了
下载来准备刷上看看,结果上编程器发现MX 25L1606E读取失败,难不成BIOS芯片有问题?找来一片W25Q16BV把刚下来的BIOS刷上顺利跑码
接上屏幕顺利点亮美中不足LOGO变成ACER,也懒的去研究怎么提取LOGO就这么着吧
从开始拆到点亮一下午的时间过去了,于是准备上QQ开始好好教育教育大师兄,结果他确满脸委屈的对我说,这机器不是他修的,而是青岛的一名实地培训过的同学,修过没修好,对俺仰慕已久,点名发过来让我修的,听他说完俺心里顿时觉着自己高大了很多,想不到俺竟然这么有名了,竟然有人从好几百公里之外点名找俺修电脑,感谢党,感谢人民,感谢CCTV,更要感谢讯维这个平台。虚荣心结束后,心想怎么也得给人家好好测测别再发回去有问题让人笑话
第二天下午找了一片工装硬盘准备装系统测试,结果发现一进PE用不了几分钟就这这样了
这时候过来个维修的同行,看了一眼就和我叨叨说这是显存问题,你妹的你看一眼就知道哪的问题。说实话他说过的话基本没准过,所以俺还是决定打开来看看,一边拆的时候一边还琢磨,显卡不会让上家那位哥哥给焊挂了吧,拆完后发现出现这个情况的时候显卡背面很烫,于是拆下散热片来看到显卡上被上家粘上了块口香糖(硅胶垫)于是被俺撕掉,抹上硅脂再次测试温度低了不少,不过进PE的时候发现又花了,这次观察到是加载显卡驱动的时候花掉了,重启不加载显卡驱动,然后装了个WIN7进系统后开鲁大师测试
挺正常的,又测了一会感觉没有问题,告诉大师兄准备发货了,发过去后多测测,如果显卡确实有问题就不用往这发了直接换掉即可。
通过上面的机器,又把俺从一个准备像销售转型的技术给拉了回来,满足了下小小的虚荣心,嘿嘿看来我还宝刀未老。偶尔搞搞技术也能陶冶下情操
参与人数 10下载分 +50 收起 理由
wskihc10 + 10 赞一个!
异少 + 5 求解,同板号的BIOS可以通用?
风吹过去 + 1 很给力!
sz6248 + 2 很给力!
支付宝账号 + 5 赞一个!
爱しています + 5 师父宝刀未老。
郭放放 + 2 只有这么多了
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-4-15 21:27:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大侠,你行啊?这都让你找到了,思路还真是开阔啊,奶牛当宏基用!
发表于 2013-4-15 22:21:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主厉害啊,  不知道你用的那个诊断卡怎么飞线的, 楼主能给我说说嘛, 我没弄过, 谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 12:35
发表于 2013-4-15 22:39:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给楼主加分,请问楼主为什么诊断卡要飞线,诊断卡的卡槽不都有吗
发表于 2013-4-15 23:40:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习啊~大神啊!
发表于 2013-4-16 08:12:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是"迅维" 打错字了,快点改,被老大看到了一定扣分
发表于 2013-4-16 08:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说有卡槽插这位朋友学过修笔记本吗?你以为笔记本都和台式机一样测的啊?
发表于 2013-4-16 08:40:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
麻烦楼主分享一下那个诊断卡怎么飞线的 ,线谢谢了,,,
发表于 2013-4-16 08:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
思路清晰。学习到了
发表于 2013-4-16 09:47:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想评分可是超过时间限制了
发表于 2013-4-16 11:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小小学徒工,不错啊 赞一个 就是遇到这样的机器 在祖国找不到 bios的话才是最纠结的哈哈哈
发表于 2013-4-16 11:59:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛X啊    宝刀未老啊、。。。
发表于 2013-4-16 12:21:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那位实地的奶牛看到了这个,一定兴奋的睡不着
发表于 2013-4-16 15:51:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主大侠,高手啊,赞赞赞!
发表于 2013-4-16 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同板号的BIOS可以通用吗? 求解答
