查看: 1976|回复: 3
WESCOM W770FS扫描线很粗!
发表于 2008-9-2 20:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
WESCOM W770FS转修机,电源块和存储块坏,用金长城的(机板和WESCOM W770FS的一样)换上去后,图像正常但就是扫描线很粗!满屏都是细细的横线(大约一毫米宽)上下游动,花眼睛。无从下手!!!也不知是不是数据不合,无原机数据。
发表于 2008-9-3 00:35:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
更换场输出部分的消振电容.
发表于 2008-9-3 09:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看咯板主的回复,楼主机器修好没有呀
发表于 2008-9-7 14:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这几天没时间上网,见谅!多谢长风版主指点,明天抽时间看看,有结果的话一定上论坛回复。
