- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-26
- 精华
37#
发表于 2013-4-20 04:20:50
只看该作者
来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
pfvl2008 发表于 2013-4-18 13:35
大致原理应该是这样的,你既然有图纸,那就更好查了,首先是接通220V以后,5VSB就会有输出,给电视机驱 ...
新现象,通电后,保险管部位接的灯泡闪一下灭掉,说明没有内部短路,板子发出的声音不再是吱~吱~声了,而是吱——声长响不断。测量T3(辅助电源)1脚电压310V,3脚电压飙升,一开始是300,后来闪了一个600,我以为黑笔没有接实地线,后来发现不对,原来是3脚的电压一直在狂升,闪了一下600后直接超出量程,数字万用表的ATUO灯狂闪,第一次没注意,再测一次后还是从16——25——300——600——1吓的我赶紧断电了,同时给主电容放电。后来想想在网上查怎么测光耦好坏时记得里面说过,如果光耦的输入端没有电流的话会导致失控,是不是我换过去的光耦是坏的?(这个在线断电测量看应该是坏的)或是光耦的输入端线路不通?其中有一个从旧ATX上换过来的光耦。 |
