查看: 3197|回复: 4
小修DELL N4110进水机
发表于 2013-4-15 16:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台N4110笔记本进水(开始顾客没说).上电有待机0.01开机0.52不动了(好像U都没有工作).拆机发现有轻微腐蚀.清理烘干后上电和之前一样现像.因为MAX17511周围腐蚀最严重,查其外围阻值正常,上电测该芯片供正常但无输出电压,测得1脚EN也无电压. 从图纸上看到该信号是由EC57脚输出57脚3有3.3V,PR102O 为什么就没有呢.断线了?再测PR102和EC57脚间阻值为无穷大.飞线.上电-OK-亮了.这机就这样被我胡乱修好了.新手发帖请多包函.
发表于 2013-4-15 19:08:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2013-4-15 18:45:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个应该是用ITE8502的 EC吧。现在正在修这个,换了HM换了88731 换了系统供电,还换了BIOS,这些搞定后没想到1.5sus还有短路是RT8207,正在等芯片。。。
发表于 2013-4-15 18:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
1006523463 发表于 2013-4-15 17:24
你说的MAX17511是不是待机芯片呢 你说的EC57脚是不是管理待机信号3.3V输出的引脚呢
EC的第57脚
发表于 2013-4-15 16:11:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
哦忘了上图
DELL N4110 v3450独立V02A RO1A.pdf
1.3 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
