查看: 4332|回复: 5
稀里糊涂修好的华硕K42D插电源自动上电。。
发表于 2013-4-15 13:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
                       前两天接的机子, 来的时候故障是一插电源自动开机,电路到1,5几, 但是屏幕不显示,插上电源自动开机, 师傅说这是RTC电路出问题了, 直接换南桥, (当时没有在网上查查这个问题),心想一换南桥可能就好了, 定南桥, 回来以后, 换上,悲剧, 故障还是一样。和老板在了研究了一下, 华硕的有RTC复位点,在内存下面, 用镊子短接一会,插电源,还是自动开机, 但是电流一直跳变, 到2,10,机器亮了, 一直测, 都是亮的, 不亮是解决了, 但是还是自动开机。 于是我上网搜了搜, 论坛上全是说这个问题的,不过没有什么好的解决办法, 从新整理思路, 自动开机, 先从EC开始查起, 找图纸, 没找到, 从开关开始测吧,测开关上竟然没电3,3 ,用我的刚刷子跑线路吧,整个板子跑了一遍,到开关都没有连得地方, 怪事了,怀疑主板 断线了,突然想到以前有这么个板子,进水的, 客户直接换的板子,找到,把用它的板子装上, 从开关开始跑线,到,EC的125脚,跟旁边的排阻上,现在确定是断线了, 直接上上我的板子,从开关飞到EC 排阻上,开关3,3正常了。。。但还是插上电源就开机,看到没装COMS电池,找到装上,插上电源,电流,0,03,,不上去了, 按开关, 触发,电流上到2,1几,亮了, 反复测试, 都正常。。装机。。。          但是到现在修好, 我都不知道问题到底出在哪, 就是稀里糊涂的修好了。
发表于 2013-4-15 13:18:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
笔记本基本都是电池没电自动开机的,这是常识
发表于 2013-4-15 14:16:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很多机器都是 补上电池就好的。下了电池就自上电
发表于 2013-4-15 14:20:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ATI 的芯片组很多没有CMOS电池不会亮
发表于 2013-4-15 16:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
RTC 复位点是这个吗(JRST1),就和台式机主板的COMS/RTC排针放电一个原理吗
发表于 2013-4-15 21:14:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
                                                是的
