查看: 1983|回复: 2
HP 6515B 装显卡驱动断电
发表于 2013-4-15 12:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客服送过来装显卡驱动就断电,加焊北桥故障依旧,换了MAX8760供电芯片故障已经,接了2个330的CPU电容故障依旧,换了51114供电芯片故障依旧,有哪位大神们遇见过指导指导小弟...
发表于 2013-4-15 12:56:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种AMD的机器  一般都不稳定的。。。建议换成INTER的。。要不保修也麻烦  主板连CPU 连散热片不到四百元
发表于 2013-4-15 13:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换个北桥试一下
