查看: 1839|回复: 7
WESCOM L9BG4 液晶显示器
发表于 2013-4-15 10:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
WESCOM L9BG4 液晶显示器开机电源指示灯一直闪,黑屏,大约1-2分钟才能正常显示,刚开机测屏供电会被拉掉,在0V到2V左右跳变,正好有同型号的液晶显示器,代换后确认故障在逻辑板上,但是一直没能找到故障点,求高手指导
发表于 2013-4-15 10:58:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏供电MOS更换之。
发表于 2013-4-15 11:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不插屏线  是正常的   我把高压板和驱动板接到另一个屏上 也是能正常显示的,这也是屏供电MOS管的问题吗
发表于 2013-4-15 14:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现问题了,还是驱动板上5V电容的问题,把一组全换了,故障解决了
发表于 2013-4-15 17:01:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种情况多半是电容 不良引起的。
发表于 2013-4-15 19:51:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题,我一般都直接该屏供电
发表于 2013-4-15 20:03:58 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
的确,这种贴片电容漏电,击穿的现象比较多,不过这个通过万用表是可以测量得到的,
发表于 2013-4-16 15:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电容漏电导致 带不起负载吧
