查看: 1690|回复: 3
清华同方K430开机掉电
发表于 2013-4-14 23:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机0.02,按开机键电流上到0.35马上就掉了,测各个电感阻值都正常,CPU供电无,开启电压没有,经查图纸开启由TPS51124提供,测51124供电和各信号都正常,但就是不输出给cpu开启信号,在料板找了个51124换上,通电再也不掉电,CPU供电也正常了,电流也在跳变,屏幕也显示了,呵呵,明天装起来再试试
发表于 2013-4-15 08:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我没有遇到这个问题,看看是不是电池没电了。
发表于 2013-4-15 09:12:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺电引起的掉电,修出来就OK了
龙哥说的很对呀。。。  详情 回复 发表于 2013-4-15 11:27
发表于 2013-4-15 11:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
