查看: 4204|回复: 7
最近维修G31 G41 DDR2内存的板子心得
发表于 2013-4-14 18:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修了30来片G31 41的板子,有铭宣的,致铭的,超磐手的,还有映泰的,IT8712F-S  KXS这个I/O坏得超多的,故障有自动上电的,有上电跑00的,有不过内存的,上电有电压都正常的,
发表于 2013-4-14 19:12:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我碰到过的跑00,但有复位的多半是北桥的问题。I/O坏的,碰到最多的是不触发和没有复位。
发表于 2013-4-21 09:28:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我碰到过的,不走CPU的也跑OO啊
发表于 2013-4-22 10:36:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不跑内存的也和IO有关系?
发表于 2013-4-23 08:22:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
我正好修一片凌志G41的,换了8712能开机开关,各电压基本正常,CPU供电也有。总线电压也有,但就是不跑马,时钟是ics9lprs926eglf晶振有14。318,但其它好像PCI-B16没时钟,请问你修这板子时触发后,PIC或PCI-E有时钟信号没有,因为我的诊断卡有些主板没有时钟信号好像也能跑马的
发表于 2013-4-23 08:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有的,示波器测过33M
发表于 2013-4-23 13:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8712F-s的IO容易坏
发表于 2013-5-3 22:58:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了
以后没有思路直接换他
