楼主: 浙江男孩
技嘉GA-945PL-S3G比较另类的内存电压不正常维修
发表于 2013-4-16 13:41:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有修过一样的,不过我的是g31的,内存供电只有1.0v,经过一番跑线,找到了那两个电阻,拆了也ok了!我也懒得去换,直接拆了!只是控制而已,没什么问题的!到现在差不多一个月了,也没返修!
发表于 2013-4-16 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-4-16 14:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
浙江男孩 发表于 2013-4-16 09:24
其实这个电路里,内存电压输出不正常,主要还是看这个FB电压,isl6545的工作:输出电压=0.6V*(r1711+r1714 ...
楼主没有研究过这个电路吧,我修这个内存电压不正常的时候,FB电压是正确的0.6V,拆电阻电压确实可以恢复,但是不拆就没有修出来。我分析是由BIOS控制IO的这三个脚位发出不同的波形来控制内存的电压,这三个脚电压我用万用表量是没有变化的,示波器波形有变化
发表于 2013-4-17 10:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这三电阻是干嘛的? 反馈的也拆???
发表于 2013-4-17 10:13:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇,.顶一下. 电阻坏的 不电压/
发表于 2013-4-17 11:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无修不止 发表于 2013-4-16 14:53
楼主没有研究过这个电路吧,我修这个内存电压不正常的时候,FB电压是正确的0.6V,拆电阻电压确实可以恢复 ...
你分析的工作原理我基本赞同,这个板子的实际故障点可能在IO或者BIOS,但是实际维修中,很多时候不可能去完全修复,能保证正常使用即可,毕竟时间精力都是有限的,若有空,拿来研究研究还是可以的
发表于 2013-4-17 12:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会出现换个别的频率的内存上去,如果想改变一下内存的供电在BIOS里调了不管用?
发表于 2013-4-18 10:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的,既然已经拆掉ISL6545到IO的电阻了,isl6545就靠它自己的外围电路工作了,IO不能再对它的工作进行改变了
发表于 2013-4-18 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
浙江男孩 发表于 2013-4-15 09:03
我是这样想的,修个主板,才30块钱,以简单实用为主,找这三个电阻要好一会,万一是IO有问题,那又浪费时 ...
修主板没有50以上不修,还不如修家电的
发表于 2013-4-18 12:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zengokokok 发表于 2013-4-18 12:04
修主板没有50以上不修,还不如修家电的
电脑公司的活,没那么好的价格,要是客户,100以上都没问题
发表于 2013-4-19 11:27:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
和我这前修的那个技嘉945的板子有点像相
发表于 2013-4-19 21:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
遇到过 没图纸,当时修的非常纠结,把主板搞的惨淡收场。
发表于 2013-4-21 09:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不错的一招
发表于 2013-4-21 10:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还是应该换IO,不是这样修的。
发表于 2013-4-21 13:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习啦。就是不知道boot脚跟fb脚具体做什么用的
发表于 2013-4-21 13:57:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挺好的,  楼上,BOOT是自举升压,FB是检测角
发表于 2013-4-23 11:28:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很棒的實例,學習囉~~
发表于 2013-4-26 21:55:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修内存供电还可以这样修
发表于 2013-4-30 18:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实改变反馈电阻的大小也可以
发表于 2013-4-30 22:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经典啊,今天碰到一个GA-MA770-UD3主板,各电压都没有。内存供电蕊片6545开启电压偏低,修好后。电压出来了,但内存电压才1.5,明天我也看看有没有连IO,学学你
