查看: 9742|回复: 54
技嘉GA-945PL-S3G比较另类的内存电压不正常维修
发表于 2013-4-14 18:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技嘉GA-945PL-S3G的板子,来的时候是没有复位。二话不说先查电压,首先就查到内存电压不对,只有0.8V,另外还有几个电压也是靠内存电压转过来的,自然也不正常了。内存供电部分目测有电容鼓包,换之,不行,换wpm芯片,还是不行。(各位看官别骂,习惯这样了,电压不正常,就先换wpm芯片,不行再找别的原因)看来偷懒不行,那就乖乖细查吧。MOS管正常,wpm供电正常,BOOT电压正常,EN正常,FB电压不正常,有0.6V,(这个FB电压是由内存电压经过两个电阻分压得来的,一个3K,一个1.5K,内存电压正常输出1.8V时,FB电压才是0.6V,公式就不写了,大家都知道的)看图纸,FB电压经过三个电阻还到IO芯片的,具体什么作用没去研究,估计是IO调整内存电压的。怀疑IO有问题,不想换IO,技嘉的手头上没有,就先把这三个电阻拆掉,试机,ok了,维修到此结束。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5322480.5元2020-11-26 13:56
 会员2188580.5元2019-12-2 01:19
 会员11631260.5元2019-8-21 13:56
 会员11140580.5元2019-2-28 15:43
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +87 收起 理由
萧秋雨 + 10 赞一个!
湘南剑 + 10 赞一个!
滥情的年代 + 2 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
ptmanager + 30 很给力!
维修工程师cxx + 10 淡定
你ヽ莪的唯一 + 5 精辟,加分,顶、、、
付吕剑武 + 10 这个故障该给加分的
本文由 会员10513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-30 22:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经典啊,今天碰到一个GA-MA770-UD3主板,各电压都没有。内存供电蕊片6545开启电压偏低,修好后。电压出来了,但内存电压才1.5,明天我也看看有没有连IO,学学你
发表于 2013-4-30 18:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实改变反馈电阻的大小也可以
发表于 2013-4-18 10:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的,既然已经拆掉ISL6545到IO的电阻了,isl6545就靠它自己的外围电路工作了,IO不能再对它的工作进行改变了
发表于 2013-4-16 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1006523463 发表于 2013-4-16 12:48
IO是不是根据这个FB反馈电压接分压电阻来控制改变内存电压的大小
改变FB电压就可以改变输出电压,就这么简单,
发表于 2013-4-16 12:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1006523463 发表于 2013-4-16 11:38
那个FB电压在内存供电中有什么作用呢是不是起到内存电压输出反馈到IO来控制作用呢
FB电压就是反馈电压,PWM根据这个电压来控制MOS管来输出设定的电压,当然了,IO通过改变这个FB电压就可以间接地改变输出电压,就是内存电压。这个工作原理其实好比是LM358,LM324的原理,只是取的反馈电压不一样而已,一个是通过电阻分压过的,一个是直接去输出电压来做比较
发表于 2013-4-16 09:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
wangwei0377 发表于 2013-4-15 10:26
感觉是内存电压检测电路,在bios里看到的内存电压值,估计就是从这个电路得到的。干掉电阻后,你进bios,看 ...
BIOS里肯定是还有内存电压选项的,只是拆了电阻以后就不能改变内存电压了
同意楼主: 5.0
是的,拆掉电阻后相当于断开了IO芯片本身56,57,58脚与内存供电IC本身6脚的连接,一般主板的内存供电都是通过供电IC FB引脚相连串联分压电阻阻值变化来进行调节的。  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-17 12:48
发表于 2013-4-16 09:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-15 09:41
拆了没有反馈电路电压还正常了。有点不懂。
拆的不是反馈电路,反馈是有R1711和R1714组成的,请看最后一张图片,然后这个反馈电压通过三个电阻到IO芯片,我估计是IO芯片可以通过这三个电阻来改变反馈电压(FB电压),从而改变内存电压
这三个电阻同时也有起到检测U86内存供电管理IC 本身6脚FB反馈工作电压大小作用,当6脚工作电压大于0.6V左右时候,IO芯片就会根据本身内部FB电压检测机制关闭内存供电输出。  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:27
发表于 2013-4-15 22:21:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计io有问题拆了电阻fb就不受io控制了就好了,不错的案例,学习了
发表于 2013-4-14 19:10:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是那三个电阻变值了啊?你那是有数字标注的电阻,可以代换试下啊?{:soso_e100:}
变值也有可能。  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-14 21:37:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哥修到一例技嘉内存电压1.2V ,这三个电阻搞了,IO换了,bios刷了都是1.2V电压。ISL6545这边完全正常,没辙丢了
发表于 2013-4-14 22:19:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是一个PWM电路,内存供电维修很好的案例。
发表于 2013-4-15 09:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是这样想的,修个主板,才30块钱,以简单实用为主,找这三个电阻要好一会,万一是IO有问题,那又浪费时间了,讲时间讲效率都不怎么值得修那么细了,是吧,呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-3 10:19
修主板没有50以上不修,还不如修家电的  详情 回复 发表于 2013-4-18 12:04
发表于 2013-4-15 09:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,反馈电路出问题大多数都是电阻问题吧
发表于 2013-4-15 09:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-4-15 09:52:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
、?DDR为啥是18V是主供电转换来的吗?
发表于 2013-4-15 09:53:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还可以这样修!难道这电阻没作用的?
发表于 2013-4-15 10:26:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉是内存电压检测电路,在bios里看到的内存电压值,估计就是从这个电路得到的。干掉电阻后,你进bios,看看还有内存电压没有?
发表于 2013-4-15 21:41:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种一般手摸到了这里主板就会有反应的
发表于 2013-4-16 09:19:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xu4915 发表于 2013-4-15 09:53
还可以这样修!难道这电阻没作用的?
电阻有作用的,只是工作不正常了,反而是累赘了,请看我13楼的回复
发表于 2013-4-16 09:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个板子是DDR2的内存,供电电压当然是1.8V啦
发表于 2013-4-16 09:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无修不止 发表于 2013-4-14 21:37
哥修到一例技嘉内存电压1.2V ,这三个电阻搞了,IO换了,bios刷了都是1.2V电压。ISL6545这边完全正常,没辙 ...
其实这个电路里,内存电压输出不正常,主要还是看这个FB电压,isl6545的工作:输出电压=0.6V*(r1711+r1714)/r1714
发表于 2013-4-16 09:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接干掉不用再换上也行?!
发表于 2013-4-16 09:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
bangsikeman 发表于 2013-4-16 09:42
直接干掉不用再换上也行?!
当然可以,ISL6545的周边已经工作正常了。这三个电阻不过是扩展功能的
