查看: 35750|回复: 50
联想E40 CPU温度过高自动断电
发表于 2013-4-14 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天碰到一台联想E40 CPU温度过高自动断电,散热器风口堵了没风,做完清洁,给风扇上油后还是不行,
后来加铜垫,温度依然高,装WIN7都中途断电,后来装WINXP,基本可以用,但是用手摸CPU还是很热,不知道是什么原因,风扇的风还是很大,是不是散热器坏了,主板有问题吗
补充内容 (2013-5-30 12:37):
这机子温度太高,这是坑爹鸡,以后遇到要小心处理,一不小心就不亮了或断电什么的
补充内容 (2013-5-30 12:54):
后来风扇搞常转,散热器接触面用细砂纸打磨cpu和显卡下加铜垫片用纳米导热膏还可以勉强用,下面加散热底座出风口吹出来的风还是很热,起码看电影不断电了,压力测试还可以CPU80多度不掉电
发表于 2013-5-25 11:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
铜管坏了。。换吧。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-14 17:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇的风还是很大,是不是散热器坏了,CPU换过了,主板有问题吗,
发表于 2013-4-14 17:46:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU的温度在XP下是60到70度,用鲁大师测一旦到86度就掉点,求高人指点
发表于 2013-4-14 17:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个风扇不行,换散热器吧
发表于 2013-4-14 18:06:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好换个CPU试试  不行 导热管
发表于 2013-4-14 18:08:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是散热管漏了
发表于 2013-4-14 19:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
出风口的风热吗?照你这个CPU温度的话出风口的风应该非常热的,否则散热器坏
发表于 2013-4-14 19:52:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和我以前遇见的一样,直接加个12v的风扇对吹,还是温度高,后来去保修了,应该板子有毛病吧
发表于 2013-4-14 19:59:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
热管坏了 换了10几个人了
发表于 2013-4-14 20:26:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个机器散热片是通病
发表于 2013-4-14 20:42:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
风扇有风的话,温度还那么高估计就是散热器有问题了,直接换。
发表于 2013-4-14 21:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看铜片有没有压紧CPU 或显卡,   有时候显卡没压紧也会出现这样的问题
发表于 2013-4-30 14:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修了好了吗 我也有台一样的 故障类似把 不过是进水机器
发表于 2013-4-30 14:25:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试试散热片吹风口那热不热 不热散热片坏了
发表于 2013-5-21 14:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我这个机器应该是主板问题了   散热组件换了 CPU 换了 还是这样
发表于 2013-5-21 15:27:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
E40散热管容易坏
发表于 2013-5-22 13:50:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
联想E40好像有个通病,现在无论cpu,显卡温度多高,风扇转速总低于800转,不过刷bios时风扇狂转,估计是bios问题,机器不主动散热!不过也可能是散热模组老化了
发表于 2013-5-25 11:27:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
联想e40散热铜管坏了 也可以说是个通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇见过  发表于 2013-6-6 07:56
发表于 2013-5-25 11:41:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么铜管都不如来个散热底座实在,从此再也没有问题了
