查看: 4051|回复: 4
各位有没有遇到主板PS/2接口损坏导致进不了XP系统的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我遇到过两次,但都是过去的事情了,都是老主板,现在哪些主板也不在了,但现在知道这个论坛后,把问题说出来看有没有人能解释。曾经一块是升技的KT133A,PS/2的口损坏,不能进系统,换USB接口的也没有用,当时拿到电脑城修,修主板的帮我PS/2接口附近补焊一通PS/2接口就好了,系统也能进了,之后又遇到一个技嘉815EP的主板也是,PS/2鼠标和键盘口全坏了,接上USB设备的话,也是进不了XP和2000,但可以进98和ME,而且开机的时候千万不要按USB键盘的键,不然开机速度狂满,开机识别内存的时候也狂慢,信息显示慢的都看见从左到右的显示过程。如果开机什么不按,进了系统,USB键盘和鼠标就正常用了。当然现在因为开机不能按键盘COMS也不能进,只装了个ME系统。我搞不懂,难道PS/2接口不用就不能用吗??
发表于 2007-5-25 22:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主要是键盘PS/2口,鼠标无所谓
发表于 2007-5-26 14:18:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BIOS设置过了应该就可以进系统了
发表于 2007-5-26 14:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
USB接口出故障,也会导致进不去系统,或是进系统慢。
发表于 2007-5-27 18:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我看应该是 PS/2口的电容的问题 拔掉应该OK
