查看: 6521|回复: 35
优派VA1916W画面闪动色彩拉丝水纹波动?
发表于 2013-4-14 11:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机无信号时提示正常,进入XP桌面后图标闪动,扭曲,有很多水平纹拉丝闪耀,过一会逐步稳定,是哪的问题呢?谢谢!
发表于 2013-4-14 12:18:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看看是不是电容有古堡的,,有干扰,,,再就是用通用高压试试
发表于 2013-4-14 14:28:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板上的5V  3.3V 2.5V 1.8V电压的滤波电源干枯  从外表看不出来  直接换掉这些电解电容 排除故障  概率98%  呵呵
发表于 2013-4-14 14:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我的显示器刚才还象楼主所说的毛病呢,拍两下好了,估计是屏线松动了,懒得拆,等彻底不行了再弄吧。
发表于 2013-4-14 16:31:47 | 只看该作者 来自: 湖北神农架林区 来自 湖北神农架林区
屏线问题,直接换掉就可以了,两端用橡皮擦擦一下也可以解决临时问题。
发表于 2013-4-14 20:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-4-14 20:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jianghongyu 发表于 2013-4-14 14:28
驱动板上的5V  3.3V 2.5V 1.8V电压的滤波电源干枯  从外表看不出来  直接换掉这些电解电容 排除故障  概率9 ...
谢谢!还没有检查电压。电容外观良好,外表还真看不出来,一会焊下来看看。
发表于 2013-4-14 20:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!我的现象是不用拍,闪动一会就好了,就是刚开机几分钟时闪动拉丝就如XP桌面后就正常了。
发表于 2013-4-14 20:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!我把屏线拆下来两端用橡皮擦干净了,用万用表测量根根都导通,插回去还是闪。
发表于 2013-4-14 21:28:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知楼主搞的那个了没?不如换条屏线试试,最好把屏线借口也用酒精洗洗吧!还是不行就换电容试试 !!!
发表于 2013-4-15 10:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!还没有搞好。目前手里没有那样的屏线,有时间找点酒精擦拭一下接口试试看,不行就把几个电容焊下来检测一下。
额,实践出真理,希望楼主搞好以后通知大家一下,大家相互交流,避免走弯路,希望楼主成功  详情 回复 发表于 2013-4-15 21:14
发表于 2013-4-15 10:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就没人怀疑是 屏的问题?
发表于 2013-4-15 12:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不怎么会玩 发表于 2013-4-15 10:56
就没人怀疑是 屏的问题?
谢谢!应该屏没有问题,因为开机闪动后一会屏显示就都正常了。
发表于 2013-4-15 14:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容全部焊下测量了,存放电正常,电源板输出电压只有5V的呀?
发表于 2013-4-15 21:14:42 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
寒峰 发表于 2013-4-15 10:48
谢谢!还没有搞好。目前手里没有那样的屏线,有时间找点酒精擦拭一下接口试试看,不行就把几个电容焊下来 ...
发表于 2013-4-17 18:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚开机
开机5秒
10秒水纹
15秒后正常
换了2个5V输出电压的电容后,闪屏水纹依旧。(16V1000UF,25V47UF换成25V1000UF,25V100UF)其他的暂时未换。
发表于 2013-4-17 18:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
哈哈哈哈哈!!!加焊圆圈IC就ok了!!!!
发表于 2013-4-17 18:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!我重点用放大镜检查一下看看是否有开焊的脚。
直接补焊就ok了 几秒钟的事  发表于 2013-4-17 18:49
发表于 2013-4-18 13:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!用万用表逐一的检测了,各脚至屏线座都导通。开机一会就正常了,应该和开焊关系不大吧?(管脚之间太细太密了,没有专用工具手艺不佳无法手工补焊。呵呵!)
发表于 2013-4-18 15:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经放大镜逐一检测各管脚至屏线相通。
