查看: 1882|回复: 9
关于CPU核供电维修的难题求肋.
发表于 2013-4-14 10:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在发现有很板,CPU供电上烧了,保护,把CPU上管和IC换了,电压出来了一下,跑了一下码,就保护了,可再触发,也是跳一下码就保护了.后来换了,全部电容和MOS管,IC也换了,还没好,阻值和FB都是正常的.手上还有一另一个华敬的板也是老烧MOS管,换了好了十来分钟,MOS管很热,开久一点就烧了,也是什么都换了也不好.之前有这种情况也是一块没修好过.以前发过贴,也没什么回复消息.所以今天再发贴求教,大家研究下啊.
发表于 2013-4-14 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我问过好多同行也是,没法解决的,这个问题老解决不了,烦人啊
发表于 2013-4-14 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下旁边的小电阻罗!
发表于 2013-4-14 10:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次也遇到一个 老是烧上官的 如果什么都排出的话 就考虑是板子里面有短路了 板层
发表于 2013-4-14 11:35:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
会不会是线路板有问题。。。烧短路了
发表于 2013-4-14 12:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层有问题还不是修不好,但在外面量都正常,我试过好多块这样的了,不可能都是板层短路吧,那板都很干净的,还是昂达。G41的比较新的板子。
发表于 2013-4-14 13:03:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的那个后来发现 是cpu座子后面的那个 铁块挡住了 有根线腐蚀了
发表于 2013-4-16 11:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-4-14 13:27
CPU核心供电一般与CPU座旁边的贴片电容和电阻 有关  找出 故障可以代换相同值的 试着可以解决问题
我下次注意多看下,量一量.
发表于 2013-4-16 12:08:39 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
烧管子   我一般多是上下管一起换  基本不会只换一个
发表于 2013-4-16 13:43:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一查反馈的电路!查一查那些电阻!
