查看: 3747|回复: 9
benq液晶显示器一亮就灭
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-2 13:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这属于BENQ显示器的通病了,检查发现C5707击穿,换上后依旧,代换很多原件,还加焊了线路板。最好检查是保险丝的问题,当时量保险时听到 嘀一声,以为保险是好的,这次仔细看保险电阻为16欧了,换完保险就好了
发表于 2008-9-2 13:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
恩,通病!!!最它最好修了!
发表于 2008-9-2 13:46:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是难拆,得卸一堆东西
发表于 2008-9-3 17:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵,BENQ显示器的通病,最好修的故障了.
发表于 2008-10-12 00:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是换高压板吧,修好了用几天就坏了
发表于 2008-10-15 01:10:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇过保險燒了成190歐的
发表于 2008-10-15 10:44:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你们不错啊 ,好修的机,都让你们碰上了。
我可没修到过这么好修的,老是要换板。
高压板基本上全烧完了。有一次用一电接上,把一整个板子烧废了
发表于 2008-10-15 12:36:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
快速入手
先測那兩個蕭特積二極管 哪個短路就是那一邊的5707與9024有問題
很快找到答案 而且蕭特積二極管本身並不會壞
发表于 2008-11-1 14:09:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板或虚焊
发表于 2008-11-1 14:31:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
明基的保险坏了也很特殊,一般都不是断,而是有一定的阻值
