查看: 6943|回复: 13
海信电视通电不显示
发表于 2013-4-13 15:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
客户拿来一个海信的电视剧机,通电不显示,有声音没有图像,不知道是什么问题了
发表于 2013-4-13 16:26:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆出来测测啊
发表于 2013-4-13 17:10:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
背光有问题
发表于 2013-4-13 18:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这太通俗了吧
发表于 2013-4-13 21:24:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
几寸的呀,什么型号的呀
发表于 2013-4-14 21:17:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看一下背光亮了没有,如果没有查相关电路。
发表于 2013-4-20 22:11:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
背光有问题
发表于 2013-4-30 15:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光亮吗?不亮查背光电源,亮的话查逻辑板
发表于 2013-5-8 12:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果屏不亮,就查电源和高压部分,如果屏有反应,那就加焊逻辑板的主芯片,试试
发表于 2013-5-8 12:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有背光吧
发表于 2013-5-15 11:12:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开机图象发红后黑屏,铁定灯管坏
发表于 2013-5-15 11:20:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般背光电路坏。
发表于 2013-5-15 11:30:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的电视是多大的,37寸以上应该有PFC电路,能听见声音,背光不亮,你看看PFC有没有工作。如果PFC工作了。那在电源初级的大电容上应该能测到400V左右的电压,另外在次级的24V输出上应该能测到高压板的供电24V。24V的供电不能太低了,以前遇到一台就是24V带上高压板,24V就掉到20V左右,最后发现临界电压是19.5V。
发表于 2013-5-16 10:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下有没背光 先修背光
