查看: 5327|回复: 18
k40jc 显卡驱动打上 然后开机到win7 正在启动图标后就黑屏了
发表于 2013-4-13 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
k40jc 显卡驱动打上 按开机win7 正在启动图标后就黑屏了  进安全模式把显卡驱动删除了 就能进系统 ,一装上显卡驱动就又是那样了      是哪里问题   没碰到过啊
发表于 2013-4-13 15:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思是ASUS  K42JC版本2.1 刚才型号打错了 I3
发表于 2013-4-13 15:30:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果你确认你的显卡驱动安装的准确
那就是显卡的问题v
发表于 2013-4-13 15:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
官网下载显卡驱动,重装系统,再不行  修显卡
发表于 2013-4-13 15:32:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你装下官网的原装驱动试试,最好从新装系统,在装的过程中把显卡驱动去掉,然后装完了再把在官网下的驱动打上。基本就可以了,如果还不行,你检查下BIOS设置。
发表于 2013-4-13 16:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOs里面要设置的吧
发表于 2013-4-13 16:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进BIOS里把集成显卡关掉就好了!
发表于 2013-4-13 17:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是官方驱动
发表于 2013-4-13 17:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很多都是驱动问题。
发表于 2013-4-13 17:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一装驱动就黑屏,一般都是显卡问题 ,再加上这机子显卡易出问题
发表于 2013-4-13 17:59:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
简单方法:你在装系统的时候,还是有一个过程是装驱动吗,你把显卡前面的钩去掉不就行了,进系统后再用驱动精灵不就搞定了。如果有帮到你回复一下给点自信
发表于 2013-4-13 18:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器开始不亮的  我刷了bios 亮了 就这样了
发表于 2013-4-13 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是没刷好  我找不到那个bios了啊
发表于 2013-4-13 18:08:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bois里面的设置问题,华硕好几款机器都是这个德行。你可以参照K40AB装XP,在网上找一下
发表于 2013-4-13 18:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
xp故障依旧
发表于 2013-4-14 10:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先在安全模式下禁用独显,然后进系统官网下BIOS 刷BIOS后在开启独显 我有台就是这么解决的
发表于 2013-4-14 23:04:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天我才搞了一台现象一模一样的,官网最新的驱动不行,有好几个更新的驱动,慢慢下依次试,还有连集显的一起下,先装集显再装独显,就OK
发表于 2013-4-15 09:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
遇到过了,我的是显卡驱动的事。重新找一个,你也可以试试在这个时候输出好像是切换到外屏了,接受显示器好像是可以自动显示的。
发表于 2013-4-15 21:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解决忘记回帖    驱动要装最低版本的好像是90M的显卡驱动  装150m的就不行   估计我涮的bios下载的版本是低的
