查看: 1736|回复: 4
宏基6530G声卡故障
发表于 2013-4-13 11:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
系统下驱动都正常,没声音,外接也没,XP win7打了官网驱动都不行。确定主板故障,喇叭量了没问题,有个输出音频的芯片,4角LVDD RVDD 5v,14角VDD3 3.3V, 5角SHDN 4V,输出角19 12 24 7都有2。4V。不太懂声卡原理,求高手指点。
补充内容 (2013-5-30 19:55):
换了同样88X的芯片搞定了
发表于 2013-4-13 13:10:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电压都正常,换个声卡芯片试试
发表于 2013-4-13 14:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图这个芯片好像是声音功放芯片,最好先打波确定1、18脚输入信号正常不?还有5脚是静音控制
发表于 2013-4-13 19:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我修好过一例,直接换个声卡芯片,就好了,
发表于 2013-4-13 20:08:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来只有直接换声卡芯片了
